VW Passat B6 проблем със задното дясно стъкло- не се отваря
Silence
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 12:46
Мнениеот Silence » Пет 10 яну 2014 21:12
Здравейте !
Имам следният проблем, при натискане на бутона за отваряне на задното дясно стъкло от задната врата не работи, а когато го отварям вратата на шофьора задното стъкло се отваря. Имате ли някакви идеи . къде може да е проблема.
Благодаря!!!
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Re: VW Passat B6 проблем със задното дясно стъкло- не се отв
Мнениеот Milanov » Пет 10 яну 2014 21:32
Да не си включил блокажа на задните стъкла от твоята врата.
Но тогава и двете стъкла, няма да работят!
Интересен бъг, дай да видим какво ще кажат колегите, най добре да го закачиш и да видиш грешката.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Съб 11 яну 2014 8:58
От самата врата не се отваря, но от шофьорската се отваря? Може копчето да е сдало багажа... Първо диагностика с ваг ком и ни копирай грешките да видим :th_up
Silence
Мнениеот Silence » Нед 12 яну 2014 14:49
Не е от блокажа, но иначе копчето си свети.
MITKOOLOT
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
Автомобил: vw passat 3c2--b6
Двигател: BKP
Местоположение: olot,spain
Мнениеот MITKOOLOT » Нед 19 яну 2014 17:36
колега аз смених копчето на моят пасат с ново и проблема решен.сменя се за 10 мин.
Silence
Мнениеот Silence » Сря 22 яну 2014 16:19
Благодаря колега и аз ще го сменя тези дни, все не остава време.
