Здравейте колеги! Имам следният проблем – като запалих колата (пасат б3), разбрах, че нямам серво на волана. Купих едно шише, налях колкото трябваше и тръгнах... Обаче, след няма и 5 км, пак загубих волана. Отворих естествено капачката и сервото беше изчезнало пак. като се наведах , видях че капе отдолу, но не можаш да локализирам проблема...
Въпроса ми е знаете ли дали трябва да я закарам на канал при човек, който разбира или мога и сам да си реша проблема? Благодаря предварително и успешна седмица!
Пасат Б3 Проблем със серво
Re: Проблем със серво на Пасат Б3
Някой мaркуч или сaeдинeниe. И сaм щe можeш дa сe спрaвиш, пробвaй.
CryptLord написа:Някой мaркуч или сaeдинeниe. И сaм щe можeш дa сe спрaвиш, пробвaй.
Аз разбирам, че е от това, но за съжаление, не мога да го хвана от къде точно е... Мисълта ми е, че от казанчето на сервото, маркуча го проследявам до някъде и повече не мога да видя, къде евентуално му е съединението с другата част... а явно от там е проблема.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/au.mycat?SelPg&t=bxMDBqkTAwbiEwMGLUlrP15SWiA8Sqz2B3sDBkDMgzZvUwH5jzMDT_8zAgvvMwNuWgpOg1mXBYYHNKGLXZ/TmMlCFqoeZgg2P2D62cLAvF03YT0yicspZ0H/B4WnMzZxzdGg3iETQsRWUDNm3kcFquJwZKIH/Saeuo37/yVPzoe3ZnfvEHQah5NlFy5pb/dbpgfiRC2swqfP
Не си писал годината на автомобила, този линк е за В3 произведен 89-та.
Успех!
Успех!
До Петров: Да прав сте... забравих. Ами колата ми е края на 91 година... тази схема актуална ли е за този модел? И още веднъж благодаря на отзовалите се!
- Pet_rov
Ето линка
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/au.mycat?SelPg&t=AnWYUcR1mFGMdZhRQC/waDM0wXdRLDv9x1CYUTIqGGECNZqu4lWYGIJVmVyCVZg7GO0Uy5o21VwGHdX7ePisURg/S_NW4bFa135/LfDIcipTuKlPr8xTJLm5kFaCfIFq0z8fn6lJulXeTJ4dGh3IwFR48OLSvjgyOyVKyb4W/v1Y9q7XSbrpu497WVMAOG_z7D0/WxBh7cmm1Q==
Сякаш не виждам съществена разлика. Освен, може би, регулирането на волана във височина.
Колега, проверете дали не е скъсан някой от маркучите на хидравличната помпа. Или разхлабена скоба. Защото ако тече кормилната рейка, лошо. Най-добре на канал.
Много благодаря за информацията! Бяхте ми доста полезен! Ще видя дали ще мога да локализирам проблема и да го отстраня, а ако не мога ще ходя на канал.
п.п. Спорна и успешна седмица!
- Pet_rov
Колега, ето една тема със снимки. Ще ти е полезна със сигурност.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=52664&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Просто казано, от казанчето маркуч за ниско налягане отива към помпата, от помпата маркуч високо налягане до рейката и от рейката до казанчето затваря кръга.
Ако се е скъсал маркуч е добре, но ако е протекла рейката което е по вероятно, или ремонт или смяна.
Лошото е че ремъка на хидравликата върти и водната помпа, та не може да го отреже човек и да си кара спокойно без да се съсипе помпата
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ще трябва канал за локализиране на проблема и оглед.После ще се мисли.
Здравейте, колеги! Значи проблема се оказа в рейката... Утре ще отида да я купя за 50 лева, от един магазин на "Симеон" и за работа 60 лева. Няма начин ще се дават... Само да ви кажа своето възмущение... значи отивам при един "специалист" по хидравлика и той ми заявявва, че отремонтирането на рейката, щяло да струва 180! лева, при положение, че му я сваля и донеса при него... Абе тези хора луди ли са бе! При положение, че нова е 50 лева, с какъв акъл ще искаш 180 и то за ремонт??? Стойте си гладни като сте толкова алчни!
Благодаря още веднъж на всички и безаварийна година от мен!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
50.лв няма как да е нова.Или е втора употреба,или са само накрайниците с маншоните към нея...даже не стигат и за механична тия пари.Да не са изтървали една нула?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Е то е ясно,че "новата" ще е купена на старо!
Колега,поне гледай да е по-нова,като година и валът към карето на кормилният прът да е като твоят.Има няколко модела с различни шлици!
Колега,поне гледай да е по-нова,като година и валът към карето на кормилният прът да е като твоят.Има няколко модела с различни шлици! Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
