Пасат Б3 Проблем със серво
Ангелин
Регистриран на: Чет 07 апр 2011 19:00
Мнениеот Ангелин » Пон 13 яну 2014 13:51
Здравейте колеги! Имам следният проблем – като запалих колата (пасат б3), разбрах, че нямам серво на волана. Купих едно шише, налях колкото трябваше и тръгнах... Обаче, след няма и 5 км, пак загубих волана. Отворих естествено капачката и сервото беше изчезнало пак. като се наведах , видях че капе отдолу, но не можаш да локализирам проблема...
Въпроса ми е знаете ли дали трябва да я закарам на канал при човек, който разбира или мога и сам да си реша проблема? Благодаря предварително и успешна седмица!
CryptLord
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 20:48
Двигател: AAZ
Re: Проблем със серво на Пасат Б3
Мнениеот CryptLord » Пон 13 яну 2014 14:02
Някой мaркуч или сaeдинeниe. И сaм щe можeш дa сe спрaвиш, пробвaй.
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Пон 13 яну 2014 14:15
CryptLord написа:Някой мaркуч или сaeдинeниe. И сaм щe можeш дa сe спрaвиш, пробвaй.
Аз разбирам, че е от това, но за съжаление, не мога да го хвана от къде точно е... Мисълта ми е, че от казанчето на сервото, маркуча го проследявам до някъде и повече не мога да видя, къде евентуално му е съединението с другата част... а явно от там е проблема.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 13 яну 2014 14:35
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Пон 13 яну 2014 14:57
До Петров: Да прав сте... забравих. Ами колата ми е края на 91 година... тази схема актуална ли е за този модел? И още веднъж благодаря на отзовалите се!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 13 яну 2014 15:02
Ето линка
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/au.mycat?SelPg&t=AnWYUcR1mFGMdZhRQC/waDM0wXdRLDv9x1CYUTIqGGECNZqu4lWYGIJVmVyCVZg7GO0Uy5o21VwGHdX7ePisURg/S_NW4bFa135/LfDIcipTuKlPr8xTJLm5kFaCfIFq0z8fn6lJulXeTJ4dGh3IwFR48OLSvjgyOyVKyb4W/v1Y9q7XSbrpu497WVMAOG_z7D0/WxBh7cmm1Q==
Сякаш не виждам съществена разлика. Освен, може би, регулирането на волана във височина.
:beer
Колега, проверете дали не е скъсан някой от маркучите на хидравличната помпа. Или разхлабена скоба. Защото ако тече кормилната рейка, лошо. Най-добре на канал.
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Пон 13 яну 2014 15:12
Много благодаря за информацията! Бяхте ми доста полезен! Ще видя дали ще мога да локализирам проблема и да го отстраня, а ако не мога ще ходя на канал. :beer
п.п. Спорна и успешна седмица!
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 13 яну 2014 15:21
Колега, ето една тема със снимки. Ще ти е полезна със сигурност.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=52664&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Пон 13 яну 2014 15:26
Благодаря! Започвам да чета... със сигурност ще е от полза! :bowdown
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 14 яну 2014 17:24
Просто казано, от казанчето маркуч за ниско налягане отива към помпата, от помпата маркуч високо налягане до рейката и от рейката до казанчето затваря кръга.
Ако се е скъсал маркуч е добре, но ако е протекла рейката което е по вероятно, или ремонт или смяна.
Лошото е че ремъка на хидравликата върти и водната помпа, та не може да го отреже човек и да си кара спокойно без да се съсипе помпата
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 17 яну 2014 9:53
Ще трябва канал за локализиране на проблема и оглед.После ще се мисли.
Ангелин
Мнениеот Ангелин » Чет 23 яну 2014 19:16
Здравейте, колеги! Значи проблема се оказа в рейката... Утре ще отида да я купя за 50 лева, от един магазин на "Симеон" и за работа 60 лева. Няма начин ще се дават... Само да ви кажа своето възмущение... значи отивам при един "специалист" по хидравлика и той ми заявявва, че отремонтирането на рейката, щяло да струва 180! лева, при положение, че му я сваля и донеса при него... Абе тези хора луди ли са бе! При положение, че нова е 50 лева, с какъв акъл ще искаш 180 и то за ремонт??? Стойте си гладни като сте толкова алчни!
Благодаря още веднъж на всички и безаварийна година от мен! :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 яну 2014 20:50
50.лв няма как да е нова.Или е втора употреба,или са само накрайниците с маншоните към нея...даже не стигат и за механична тия пари.Да не са изтървали една нула?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 23 яну 2014 21:22
Е то е ясно,че "новата" ще е купена на старо! :c020 Колега,поне гледай да е по-нова,като година и валът към карето на кормилният прът да е като твоят.Има няколко модела с различни шлици! icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 50 госта
