Пасат б5 131, мотор AVF, проблем със скоростите
sopata
Регистриран на: Съб 18 яну 2014 22:37
Мнениеот sopata » Съб 18 яну 2014 22:58
Здравейте има пасат -5 с мотор AVF и имам проблем със скоростите, когато превкльчвам на втора и трета скоростите хъркат. Смених маслото на кутията и обезвъздуших системата имаше малко подобрение. Когато преминавам на 2-ра и предърпам лоста по към 4-та влиза нормално. Когато се сменят предавките бързо хъркат само 2-ра и трета. Моля за помощ
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Re: Пасат б5 131, мотор AVF, проблем със скоростите
Мнениеот SvilenG19 » Пон 20 яну 2014 18:52
И при мен е същото на 3та. Понякога при по-бърза смяна се усеща много гадно сякаш ръгам лоста между два камъка.
coreckt
Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
Автомобил: vag
Местоположение: SOFIA
Мнениеот coreckt » Пон 20 яну 2014 20:22
за ремонт са скоростите
SvilenG19
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Пон 20 яну 2014 22:36
Ами ако съединителя е тръгнал. Има ли го като вариант.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 20 яну 2014 23:52
С 5 скорости ли е?
sopata
Мнениеот sopata » Вто 21 яну 2014 10:11
Моя е с 6-скорости.Имате ли представа колко струва ремонта?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 21 яну 2014 15:35
Едва ли някой може да ти каже колко струва ремонта - като цена за труд, вероятво да, но за части и масло, не може да се знае, преди да се разглоби кутията и да се види повредата. :beer
sopata
Мнениеот sopata » Вто 21 яну 2014 17:02
Аз преди седмица смених маслото. Каква е вероятноста да е съединител?
il4oti
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
Автомобил: passat b5.5
Двигател: 1.9 avf 2002
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот il4oti » Вто 21 яну 2014 20:36
Няма да отварям нова тема,и затова да се включа и аз с моето питане . Трудно ми влиза задна скорост само тя а колата е пасат б5.5 авф :question
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 22 яну 2014 9:05
Колега, казваш, че си обезвъздушил системата и е имало подобрение. Да не би да вкарва въздух отнякъде? Другото, което ми направи впечатление е, че вкарваш втората по към 4-та и влиза нормално. Не знам кутията ти с жила ли е и ако е така, дали нещо не се е разместило и да трябва регулиране? А относно съединителя, ако е тръгнал, би трябвало да буксува. Буксува ли?
sopata
Мнениеот sopata » Чет 23 яну 2014 22:05
Pet_rov написа:Колега, казваш, че си обезвъздушил системата и е имало подобрение. Да не би да вкарва въздух отнякъде? Другото, което ми направи впечатление е, че вкарваш втората по към 4-та и влиза нормално. Не знам кутията ти с жила ли е и ако е така, дали нещо не се е разместило и да трябва регулиране? А относно съединителя, ако е тръгнал, би трябвало да буксува. Буксува ли?
Ne не ми буксува сиединителя и не е със жила. Разбрах че има един регулатор под скоростния лост който е пластмасов. Аз малко ви подведох Паста ми е Б5,5 дизел
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 54 госта
