Пасат б5 131, мотор AVF, проблем със скоростите
Здравейте има пасат -5 с мотор AVF и имам проблем със скоростите, когато превкльчвам на втора и трета скоростите хъркат. Смених маслото на кутията и обезвъздуших системата имаше малко подобрение. Когато преминавам на 2-ра и предърпам лоста по към 4-та влиза нормално. Когато се сменят предавките бързо хъркат само 2-ра и трета. Моля за помощ
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
Re: Пасат б5 131, мотор AVF, проблем със скоростите
И при мен е същото на 3та. Понякога при по-бърза смяна се усеща много гадно сякаш ръгам лоста между два камъка.
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
за ремонт са скоростите
- SvilenG19
Ами ако съединителя е тръгнал. Има ли го като вариант.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
С 5 скорости ли е?
Моя е с 6-скорости.Имате ли представа колко струва ремонта?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Едва ли някой може да ти каже колко струва ремонта - като цена за труд, вероятво да, но за части и масло, не може да се знае, преди да се разглоби кутията и да се види повредата.
Аз преди седмица смених маслото. Каква е вероятноста да е съединител?
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
Няма да отварям нова тема,и затова да се включа и аз с моето питане . Трудно ми влиза задна скорост само тя а колата е пасат б5.5 авф
- Pet_rov
Колега, казваш, че си обезвъздушил системата и е имало подобрение. Да не би да вкарва въздух отнякъде? Другото, което ми направи впечатление е, че вкарваш втората по към 4-та и влиза нормално. Не знам кутията ти с жила ли е и ако е така, дали нещо не се е разместило и да трябва регулиране? А относно съединителя, ако е тръгнал, би трябвало да буксува. Буксува ли?
Pet_rov написа:Колега, казваш, че си обезвъздушил системата и е имало подобрение. Да не би да вкарва въздух отнякъде? Другото, което ми направи впечатление е, че вкарваш втората по към 4-та и влиза нормално. Не знам кутията ти с жила ли е и ако е така, дали нещо не се е разместило и да трябва регулиране? А относно съединителя, ако е тръгнал, би трябвало да буксува. Буксува ли?
Ne не ми буксува сиединителя и не е със жила. Разбрах че има един регулатор под скоростния лост който е пластмасов. Аз малко ви подведох Паста ми е Б5,5 дизелPet_rov написа:Колега, казваш, че си обезвъздушил системата и е имало подобрение. Да не би да вкарва въздух отнякъде? Другото, което ми направи впечатление е, че вкарваш втората по към 4-та и влиза нормално. Не знам кутията ти с жила ли е и ако е така, дали нещо не се е разместило и да трябва регулиране? А относно съединителя, ако е тръгнал, би трябвало да буксува. Буксува ли?
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 52 госта
