ПасатБ3,91,моно-внезапно угасване на фаровете в движение
recikler
Регистриран на: Съб 07 дек 2013 21:16
Автомобил: VW Passat B3
Местоположение: maritsa-iztok
Мнениеот recikler » Нед 02 мар 2014 15:33
Привет колеги!Снощи на два пъти ми угаснаха и двата фара,за около 10 секунди.
Първия път на къси светлини,карайки по осветена улица,3минути след потегляне.Включих авариините,отбих в дясно,слязох ,погледнах към фаровете,а те ..светнали!
Продължих си нощното каране до,,крайната точка''/7км/,без,,изпълнения'',но на връщане отново ми угаснаха в движение на дълги,карайки по неосветеното шосе.Отпуснах газта,включих аварийните светлини,и взирайки се за отбивка карах бавно,плътно в дясно,около10секунди/не се престраших да спра на шосето/.И така ,карайки в тъмното по шосето в тъмното с аварийните светлини,ХОП-а след десетина секунди фаровете озариха пътя,и светеха на дълги и къси,докато се прибера в гаража.
Моля,ако някой от вас се е сблъскал с такъв проблем,да пише.
Благодаря предварително! :wink
silent
Re: ПасатБ3,91,моно-внезапно угасване на фаровете в движение
Мнениеот silent » Нед 02 мар 2014 19:13
Да си слагал допълнително релета на фаровете?
recikler
Мнениеот recikler » Нед 02 мар 2014 19:42
Не съм пипал нищо по релетата,нито съм поставял допълнителни,дори не съм предполагал,че за фаровете има релета.Дали в това е проблема?Реле за смяна?Къде се намира?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 02 мар 2014 20:43
Ако не е пипано, както казваш, твоят няма релета, а само ключове - за пускане на фаровете и за смяна на къси/дълги. Има някъде хлабава връзка и от вибрациите се размества. Провери бушоните, буксите на ключовете и кабелите около бушонното табло. Нещо друго спира ли заедно с фаровете - парно, радио, подгряване ...
П.П. Пак четох внимателно какво си написал - Фаровете обикновените ли са ти - едносекционни, а не кръглите двусекционни?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 02 мар 2014 21:33
А като ти изгаснаха късите като превключиш на дълги те светят ли?
Ако да превключвател къси/дълги имал съм такъв случай колата има само габарити и дълги без къси. Ако няма нито къси нито дълги а само габарити вариантите са два или ключа на фаровете или клеморед. Ако е клеморед ще изчезнат също така и парното,нагревателя на задното стъкло и чистачки. Ако и те "временно излизат в отпуск" провери реле 18 преди да смениш клемореда.
Всичко изброено е за автомобил със "честна" инсталация не виждала лошите резачи на някой касапин.
recikler
Мнениеот recikler » Пон 03 мар 2014 8:12
Колеги'много благоаря за напътствията!Тази седмица няма да мога да се занимавам,понеже съм зает с работа на село,но по-нататък ще проверя,набелязаните от вас звена по инсталацията.
Пасата е със обикновените,едносекционни фарове.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 03 мар 2014 10:30
копчето за фаровете ти прави проблем
смени го
recikler
Мнениеот recikler » Вто 04 мар 2014 6:39
Един въпрос за клемореда,понеже често се споменава в техническите форуми на клуба,и тук за пръв път научавам много неща .
Предполагам ,че това е платката в която се поставят бушоните.
Ако е това,или греша,моля някой от по знаещите да уточни,и обясни.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 04 мар 2014 9:58
Клеморедът се намира под патрона на контактния ключ, под пластммасовите кори на волана. За да се смени, се свалят пластмасите, вади се воланът, еърбег (ако има), перата за светлините и чистачките и се ползва специална скоба. Някъде имаше тема, потърси я.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 04 мар 2014 10:08
На Б3 става без специална скоба, просто се отвива карето в долния край и се изтегля кормилния прът
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 04 мар 2014 10:10
:mhihi Значи сте благословени от инженерите на VW.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 04 мар 2014 15:11
При Golf 2 след 1989 август, Golf 3, Passat В3 и В4, Polo 6N клемореда е един и същ. и се сменя по един и същ начин. При наличие на скоба се вади втулката. Ако обаче нямаме такава се развива карето на кормилният прът, болтът който държи алуминиевото тяло на което стоят патрона,клемореда и лостчетата за мигачи и чистачки. Ако има Airbag се откача буксата на лентовият кабел и целият прът се издърпва заедно със волан превключватели и патрон. Сглобява се по обратният ред става за 10 минути поне аз за толкова съм го правил.
recikler
Мнениеот recikler » Вто 04 мар 2014 20:25
Благодаря за безценната информация колеги.Значи доста далеч съм бил от истината.
От това,което писа знайнайнай ,разбрах,че клемореда е около горната част на кормилния прът,близо,или непосредствено до контактно-лостовите механизми на чистачките,мигачите,и този за дълги и къси светлини.Сега се сещам за още ,,черни точки''в тази зона.....
Същата вечер десния мигач не ми тръгваше от едно бутване на лоста,а през лятото на няколко пъти се случи така при бутване надолу за ляв мигач.
Освен това,при бутване надолу на лоста за чистачките,тръгва бавната,постоянна скорост на чистене,а не периодичното еднократно задвижване,както трябва да е нормално.
Предполагам,че тези дефекти имат като причина въпросния клеморед.Ако е така ,направо да почвам от там?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 04 мар 2014 20:50
По-скоро огледай обстойно инсталацията която е по кормилният прът и се подвързва към лостчетата. И самите тях може да са нагорели и да са за смяна.
vasilb
Мнениеот vasilb » Вто 04 мар 2014 22:10
Клемореда не го пипай. Проблемът ти най-вероятно е в лостчетата за мигачи и чистачки. Свали ги по начина, който са описали колегите, разглоби ги и виж какво става вътре - предполагам, че и двете са счупени и затова ти правят такива мизерии. Ако са здрави - почисти контактните части от мръсотията и нагара, но ще е временно решение. Пробвай и ако е от тях - нови. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: kiko26 и 86 госта
