Б4 трудно палене, цъкане на реле
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 23 ное 2013 6:41
Проблем със запалването имам от 2 години , но се случва 1х в месеца, а напоследък 1-2 в седмицата. Като завъртя ключа и се чува едно цъкане на реле или нищо.
В този клип ще чуете звука идващ изпод арматурното табло в ляво от волана, където е духалката. На 20сек пали.
http://youtu.be/zUqSxW5XaZ0
Рових се по форуми. Някой каза че е сигурно релето за запалване, но като направих справка за Б4 1996г се оказа че няма такова.
На втория клип няма никакъв звук обаче в един миг се чува как вратите се самозаключват (27сек) , после отварям и заварям вратата и колата пали (41сек). Предполагам че може в алармата да има реле , което играе ролята на стартерно реле и то да цъка и да прави проблеми.
http://youtu.be/fIwypm4WK9g
Веднъж ми се случи въртя ключа и никакво цъкане (ако има цъкане все ще запали след някоя минута) а този път 5 мин и нищо. Излязох от колата, заключих я, отключих я , завъртях ключа и тя запали от веднъж все едно никакъв проблем не съществува.
Какво съм направил досега? Проверил съм с тестер всички занулявания по двигателя, сменил съм акумулатор, тествал съм стартер.
Моля за вашето мнение.
ПС. Извън темата - има ли опция в този форум да се абонирам за дадена тема, че ако някой добави мнение да получавам имайл?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Трудно палене Б4, цъкане на реле
Мнениеот Iezekil » Съб 23 ное 2013 7:23
Гледам,че даже и стартера не върти при това положение на непалене,инъче щях да предположа имобилайзер.Но пък това е американско изпълнение,може и да има нещо такова.
Щом проблема според теб идва от реле...снимай релетата да ги видим какви си.Засечи като палиш кое точно цъка с пипане.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 24 ное 2013 10:41
Колега с каква аларма си? Имаш ли допълнителен блокаж на паленето? Понякога фабричния имобилайзер прави подобни проблеми, аз лично съм си махнал моя по подобна причина. Закачал ли си колата на автодиагностика?
Причините може да са много. Понякога слаби връзки в таблото с предпазителите,повредено реле, лоша инсталация или повреден "таралеж" на контактен ключ и други.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 24 ное 2013 11:23
Като за начло виж клемореда :wink Вътре са едни пластини, които с времето нагарят и не правят добър контакт.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 24 ное 2013 20:32
Danailov написа:Колега с каква аларма си? Имаш ли допълнителен блокаж на паленето? Понякога фабричния имобилайзер прави подобни проблеми, аз лично съм си махнал моя по подобна причина. Закачал ли си колата на автодиагностика?
Алармата е заводска. Няма допълнителен блокаж. На авто диагностика много рядко дава сигнал. Според 1 майстор причината е че радиото е сменено с не Фолсвагенско. Контактният ключ съм го сменял 2х. Какво наричаш таралеж? Разпределително гнездо ли? Ония кафявите? Когато свалях арматурното табло не видях нагар то тези гнезда. И аз си мисля да я махна тази аларма моля да ми дадеш инструкции или линк къде да прочета.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 24 ное 2013 20:39
Winner25 написа:Като за начло виж клемореда :wink Вътре са едни пластини, които с времето нагарят и не правят добър контакт.
Кой клеморед? Къде се намира?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 24 ное 2013 20:42
На ключа отдолу,ключа го завърта.
По-добре почни с релето за ориентир.За фабрична аларма не знам,ама можеш да опиташ да проследиш кабела от ключа до стартера.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 25 ное 2013 11:58
Провери за всеки случай какво става с реле 18, прегледай тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=47641&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+1+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
georgi6
Мнениеот georgi6 » Чет 28 ное 2013 4:20
При тази кола няма реле 18.
yordan70
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 19:33
Мнениеот yordan70 » Съб 08 мар 2014 7:27
колега под таблото на лявата колонка има един клеморед , там един кабел не ми правеще добра връзка и проблема ми беше същия , погледни и там ако още имаш тая праблем
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 08 мар 2014 9:02
Не става дума за реле 18,а за цъкащото по твои думи реле,виж му поне номера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
