Пасат В5 1.8 20v ADR - проблем с оборотите
- pnkolev89
- Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8 20V ADR
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте колеги, проблемът ми е често срещан...леко преиграват оборотите на празен ход, мудна в ниските обороти, а като е студена до 2000 об. придъпва, и като натисна педала на газта двигателя се изфорсирва със закъснение. Тези симптоми не се появяват винаги, прави го когато си поиска, има моменти когато колата върви доста добре и педала на газта е доста чувствителен. Направил съм следното: диагностика(изписа само грешка - датчик на разпр. вал, колата беше запалена, с него и без него никаква промяна)но моят майстор ме увери че го е тествал и бил работел, след това почистване на дросел както си му е реда...до блясък. След като почистих дросела имаше чувствителна разлика във вървенето, но оборотите продължават да играят и симптомите пак се проявяват макар и по рядко. Възможно ли е този датчик на разпределителният вал или дебитомера да оказват такова влияние на вървенето и като цяло да работят когато си поискат? Задължително ли трябва да се адаптира този дросел след почистване и как се почиства този дебитомер и от какво се чисти след като на практика няма какво да се налепи по него?
- pnkolev89
Re: Пасат В5 1.8 20v ADR - проблем с оборотите
Оправихме повредата за сега, разбрахме къде е бил проблема, темата може да бъде закрита "благодаря за съдействието колеги".
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега, би ли благоволил да напишеш какъв беше проблема и как го решихте?
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
И къде беше проблема? Тамън щях да те насоча към кабеляците и лулите, подобна история при мен.
- pnkolev89
Датчика на разпределителния вал. Вече няколко дена не е правила никакви золуми.
- anonym0us
Колко струва този датчик??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
