Пасат В5 1.8 20v ADR - проблем с оборотите
pnkolev89
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 19:56
Двигател: 1.8 20V ADR
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот pnkolev89 » Пон 17 мар 2014 1:14
Здравейте колеги, проблемът ми е често срещан...леко преиграват оборотите на празен ход, мудна в ниските обороти, а като е студена до 2000 об. придъпва, и като натисна педала на газта двигателя се изфорсирва със закъснение. Тези симптоми не се появяват винаги, прави го когато си поиска, има моменти когато колата върви доста добре и педала на газта е доста чувствителен. Направил съм следното: диагностика(изписа само грешка - датчик на разпр. вал, колата беше запалена, с него и без него никаква промяна)но моят майстор ме увери че го е тествал и бил работел, след това почистване на дросел както си му е реда...до блясък. След като почистих дросела имаше чувствителна разлика във вървенето, но оборотите продължават да играят и симптомите пак се проявяват макар и по рядко. Възможно ли е този датчик на разпределителният вал или дебитомера да оказват такова влияние на вървенето и като цяло да работят когато си поискат? Задължително ли трябва да се адаптира този дросел след почистване и как се почиства този дебитомер и от какво се чисти след като на практика няма какво да се налепи по него?
pnkolev89
Re: Пасат В5 1.8 20v ADR - проблем с оборотите
Мнениеот pnkolev89 » Вто 18 мар 2014 20:27
Оправихме повредата за сега, разбрахме къде е бил проблема, темата може да бъде закрита "благодаря за съдействието колеги".
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 18 мар 2014 21:25
Колега, би ли благоволил да напишеш какъв беше проблема и как го решихте? :c020
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 18 мар 2014 21:30
И къде беше проблема? Тамън щях да те насоча към кабеляците и лулите, подобна история при мен.
pnkolev89
Мнениеот pnkolev89 » Пет 21 мар 2014 1:32
Датчика на разпределителния вал. Вече няколко дена не е правила никакви золуми.
anonym0us
Мнениеот anonym0us » Нед 23 мар 2014 17:54
Колко струва този датчик??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
