1.8т, 1.8, 1.6 или VR5 двигател за PASSAT ?
rsbg
Регистриран на: Нед 20 ное 2022 19:05
Мнениеот rsbg » Съб 10 дек 2022 22:08
Кой двигател да избера за стар пасат ? Конете не са от голямо значение, добре е все пак да са поне 100, всичко над 100 коня върши работа. Вероятно ще е с пропан-бутан или метан колата.
Междъу 1.8 и 1.8т реално има ли някаква съществена разлика освен туробото и 25те коня разлика , като обслужване, поведение и т.н. как са ? Другото .. VR5-цата.. днес гледах уникален стар пасат с двигател VR5, отвътре с бежов салон полукожа и с онези дървени-махагон елементи по предната част около таблото, направо се вл'юбих.. Преди да действам обаче реших да питам, знам че тук доста хора имат такава кола..
Също - автоматкик или ръчка ? Автоматичната скоростна кутия може ли да ми даде някакви проблеми и да чукаме на дърво да не става - ама колко пари да приготвям ако е за смяна ?
Последна промяна от rsbg на Съб 10 дек 2022 22:12, променено общо 1 път.
Супер Ицо
Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
Автомобил: VW Golf MK4 GTI
Двигател: AUM 2001
Re: 1.8т, 1.8, 1.6 или VR5 двигател за PASSAT ?
Мнениеот Супер Ицо » Съб 10 дек 2022 22:12
Приликата между 1.8 и 1.8Т е, че горят еднакво, разликата е, че 1.8Т върви повече. Обслужването е горе-долу сходно, но пък при 1.8Т имаш още евентуални главоболия защото е с турбо. Аз за не знам колко години вече не съм видял кой знае какви проблеми, даже единствения е, че гореше масло и отварях двигател за гумички, но така и така беше отворен и смених всичко за всеки случай. За VR5 не мога да коментирам, само съм чувал как звучат и много ми харесва.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 10 дек 2022 22:20
на vr5 се поинтересувай колко излиза смяна на веригите по спомен сумата не е никак малка,ако имаш 3к лв за ремонт на автоматика аз бих избрал автоматика
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 10 дек 2022 23:19
1,8 е правилния, ако е с турбо, по-добре. След 2000г атмосферния 1,8 го заменя 2,0-115к.с. също става, макар да харчи малко масло.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 11 дек 2022 1:11
1.8T има модификации от 150 до 225 коня, та разликата може да не е само 25 коня.
От всички изброени за мен 1.8Т е правилния избор,
Имаме и 1.6 в семейството, аз никога не бих купил толкова слаба кола с толкова къс диференциал, но пък разхода е по малък ако той е приоритет, от чисто 1.8 няма смисъл, от 2.0 115 също. Харчат колкото 1.8т и не вървят.
За VR5 нямам мнение, а за толкова стари автомобили аз автоматик не бих гледал въобще
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 11 дек 2022 7:15
1.8 или 1.8t ....по-силните мотори от 20 клапановите в Пасат и Ауди се намират рядко ,по-вероятно е да срещнеш самодиви в гората.Гледай да не ти набутат 2.0 20V(ALT) известен маслояд още от поточната линия ,VR5 не си струва само заради хубавия звук .
Когато търсих кола тествах пасат с 1.6 ...мъка е
Ако не се търси голяма и просторна кола може да погледнеш и Голф 4 и Бора .Пасата върви с многоточково предно окачване и по-скъпо обслужване на ангренажния комплект.При 1.8 и 1.8t има и обтегач на веригата на разпределителните валове ,ослушвай се за равномерно тракане като тестваш ,вагаджийките от този период трябва да гледаш рейката да не се е опикала ,задните спирачни дискове да са чисти и без язви ,и парното да духа горещо .
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 11 дек 2022 10:40
Според джоба, голям мотор и автомат е правилната комбинация, защото не само трябва да тегли мотора ами и да спира купето по нанадолнище, с малък мотор 4 цилиндров само на спирачки или да ръчкаш, като хамалин скоростите
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 13 дек 2022 14:03
Чета, чета и така и не разбирам мнението над моето. Има се предвид, че ефектът на моторната спирачка при шестцилиндров двигател компенсира по-високото му тегло при спиране, така ли? Ако е това, направо чупи кантара при претегляне качествата на два автомобила.
По темата определено 1.8Т. Другите описани тук не си струват.
Последна промяна от w_smith на Вто 13 дек 2022 22:17, променено общо 1 път.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 13 дек 2022 17:34
2,0-115 е много прост мотор, аналогичен като конструкция на 1,6, но малко по-мощен. За нормално возене с евтина поддръжка, става. Дори за градско някои хора го предпочитат пред 1,8Т, а и извънградско не е прекалено слаб.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 13 дек 2022 18:41
Каквото изпадне, колега.
Всички тия коли са на по 18-20 години и пари ще се наливат.
Читава кола рядко изпада на пазара - ако има такава, ще е на солидна цена, докосваща първите от следващия модел.
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Вто 13 дек 2022 19:27
w_smith написа:Чета, чета и така и не разбирам мнението над моето. Има се предвид, че ефектът на моторната спирачка при шестцилиндров двигател компенсира по-високото му тегло при спиране, така ли? Ако е това направо, чупи кантара при претегляне качествата на два автомобила.
Карал ли си тоя тип хавтомобил? Моя милост изкарва над 100000км с предни накладки в смесено каране с голямото животно, имам и друг пасат с 4 цилиндъра бензин и знам за кво иде реч
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 13 дек 2022 19:51
Ако ше пестя от дискове, накладки ,масло и филтри по-добре пеш да вървя .По въпроса за дали има запазени коли от този период ,да има но цената им е между 5-6000 .Съсед по офис взе фейсова Бора 110 роторка без грам ръжда и едно петно и перфектен салон ...чак ме е срам от моята леко скъсана шофьорска седалка .Коли има но струват пари ,въпроса е с какъв бюджет разполага човека и дали да даде повече пари за по-старо поколение кола но пазена и поддържана.Обслужването е ясно едни 1000-1500 лева ще трябват .
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Вто 13 дек 2022 21:04
Под 6000 лв само курници ще намери, затова да си приготви кинти за да кара а не да ремонтира
w_smith
Мнениеот w_smith » Вто 13 дек 2022 22:19
Tsankovski написа:
Дори да е така, на фона на разликата в поддръжката между 1.8т и 2.8, както и разликата в разхода, едни накладки и дискове са нищо.
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Сря 14 дек 2022 3:26
Давам пример само, че не износва части по тежкия пасат, още съм с оригиналното окачване 243000км е пасатЯ, а за стабилност и комфорт няма грешка независимото окачване на 4х4 !
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch и 63 госта
