сутрин пали почти винаги от първия път. Като я покарам през деня и я оставя да ида някъде и я запаля отново много често пали на 3, 2 или в много редки случаи на 1 цилиндър (а по някога и просто не пали а само върти стартера). Ходих при майстор уж да се види от какво е проблема, уж било от свещите, смених свещите и си е същото... Сипвах добавка да се прочистят дюзите и все същото..
На студен двигател докато не вдигне поне 60-70 градуса след подаване на газ падат оборотите до почти 300-400 и ги връща до нормално, но ако съм в движение може и да угасне (това предполагам че е поради липсата на компресия).
Моля ви помагайте, защото колата върви на боклук, но върви ако запали
Модела на кошника ми е от 92ра година и е комби 1.8 16v.
