Passat B5.5 замяна на скоростна кутия с по-дълга 5-та
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 апр 2014 12:58
Колеги 5-та ми е много къса, на 140км/ч съм със 4100об/мин
Обмислям вариянти за по-дълга 5-та или направо цяла скоростна кутия.
По принцип това е нещо, с което не ми се занимава много, но карам по около 40хил на година основно магистрали и имам нужда от по-дълга 5-та.
Двигателя е 2000сс AZM 116hp - според каталозите съм с кутия EMV
Четох доста теми и клоня към кутия от AWX-двигател с 5-степенна FHN
ето моите предавателни числа на EMV, от дясно са кодовете на кутиите с такива предавателни числа
1-ва Z=34/9 =3,78 -EHV,EMV,FHN,EZG
2-ра Z=37/17 =2,18 -EHV,EMV,FHN,EZG
3-та Z=40/28 =1,43 -EHV,EMV,EZG,FXR
4-та Z=35/34 =1,03 -EMV,EHV,EAA,EAC,EZG,FXR
5-та Z=31/37 =0,84 -EHV,EMV,EAC,EZG
ето и предавателните на FHN
1-ва Z=34/9 =3,78 -FHN
2-ра Z=37/17 =2,18 -FHN
3-та Z=34/25 =1,36 -FHN
4-та Z=28/31 =0,90 -FHN
5-та Z=24/35 =0,69 -FHN
Нека започнем първо от там дали тази кутия може да се монтира на моя двигател, може ли евентуално да се смени само зъбната двойка на 5-та предавка и може ли да се направи на място или се сваля цялата кутия. Има ли разлики в чашките на полуоските, стартера, маховика и т.н. Доколкото знам съм с демпферен маховик.
Приемам всякакви съвети и споделен опит. :beer
Знам че манипулацията не е нещо често срещано и не очаквам много , но все пак всичко би ми било полезно.
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Passat B5.5 замяна на скоростна кутия с по-дълга 5-та
Мнениеот vasko__2 » Сря 23 апр 2014 20:29
Кутия става от ауди 80 б3(яйце), б4 .Само се сменят фланците за каретата ако се наложи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 23 апр 2014 20:58
Това е нещо интересно. Може ли повече информация. Коя ще отговаря на исканата от мен дълга 5-та предавка ? От какъв двигател и с какъв код на кутията. Пробвано ли е от теб колега и какво сте постигнали. До сега рових за снимки и на външен вид и камбана наистина са идентични.
сега се рових из етката и попаднах на скоростна кутия за ауди 80 B3 - AKM и AXC с 5-та предавка Z 28/41=0.683 обаче дали ще пасне ?
разглеждам и деференциалите, на Ауди 80 B3 AKM и AXC е 4.11, докато при мен EMV - 3.87, a при FHN - 3.44
от А6 99' откъм предавателни числа пък става 5-та предавка от кутии DHF и DUK
Последна промяна от gr_kanev на Вто 29 апр 2014 10:28, променено общо 3 пъти.
Причина: Не е нужно да пишеш 2 поста един след друг - вместо червения бутон "Нов отговор" можеш да ползваш зеления "промени". Също не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 24 апр 2014 19:03
Търси кутия ALP или ALR. http://www.audi80.ru/Techinfo/B3TransmissionCodes/
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 24 апр 2014 19:42
от посочения линк излиза , че ALP и ALR са почти идентични с моята. Главно предаване 3,70 и пета предавка 0,838. Моята сега е 3,78 главно и 084 на пета ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 24 апр 2014 20:11
Трябва да се съобразиш и с типа скор.кутия , да не сменяш щанги, лост и т.н.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 24 апр 2014 20:14
А на 3000об. на каква скорост си?Защото имам една 80-ка с два комплекта двигател и кутия- с едната на 3000об. е на 100км/ч а с другата на 120км/ч :c020
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 24 апр 2014 20:42
2000 -70км/ч
3000 -105км/ч
4000 -140км/ч
- точно тази която на 3000 е на 120км/ч е исканата от мен комбинация скорост и обороти на двигателя.
Такава кутия на 4000 би била на 160км/ч, на 2000 - 80км/ч
samo_pechka написа:Трябва да се съобразиш и с типа скор.кутия , да не сменяш щанги, лост и т.н.
да, това е много важно, но лошото е , че не знам при мен какъв тип е всичко , за да имам база за сравнение.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 24 апр 2014 20:49
DoH_KuXoT написа:2000 -70км/ч
3000 -105км/ч
4000 -140км/ч
Ами не помня за другите обороти но на 3000об. беше на 120км/ч :th_up ако знаеш къде точно се намира кода,мога да я погледна :th_up Тя е само със една щанга,за скоростите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 24 апр 2014 21:08
три букви трябва да е кода някъде по корпуса. Или пък нещо от сорта 012 300 XXX XX
ето примерни снимки на външен вид как изглежда моята
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 24 апр 2014 21:17
Преди няколко дена гледах една скоростна кутия от АУДИ 2004 година.
Знам че е доста по-ново от търсената тук, но чрез ЕЛЗА-та намерих, че кода й е на капака на диференциала, отдолу под лявата полуоска.
Дано съм бил полезен.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Чет 24 апр 2014 22:45
Нищо,че е доста по-ново ако е 5-степенна мисля ,че е същата.От ауди 80 съм слагал кутия на суперб, единствено фланците от страни се наложи да се разменят.Държи ги много дебела и яка зегерка.На пасата едва ли е по-различна кутията ,но не гарантирам ,че ще пасне всичко на 100%.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 25 апр 2014 8:00
DoH_KuXoT написа:
Ето ти една хубава таблица с кодове по мотор , кола , скор.кутия и тип скор.кутия . Вдясно са годините на производство , да не се чудиш в първия момент що я няма колата .Таблицата е дълга, ще стигнеш до твоята скор.кутия , аз я видях http://www.dieselschrauber.de/vw_zuord.html#1T
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пет 25 апр 2014 8:24
Няма ли начин да се сложи 6 степенна кутия?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 25 апр 2014 9:18
dispatch написа:Преди няколко дена гледах една скоростна кутия от АУДИ 2004 година.
Полезно е всичко колега, мерси :beer
vasko__2 написа:Нищо,че е доста по-ново ако е 5-степенна мисля ,че е същата.От ауди 80 съм слагал кутия на суперб, единствено фланците от страни се наложи да се разменят.Държи ги много дебела и яка зегерка.На пасата едва ли е по-различна кутията ,но не гарантирам ,че ще пасне всичко на 100%.
кофти при цялостна смяна на кутия идва че ако е с дълга 5-та и къс деференциал ефекта изчезва. Затова искам само 5-та да подменя. Иначе разликата в чашките не е проблем, сменял съм на Pasat B4 2000сс , сложих кутия от 1,8ABS и чашките бяха други. Та ги разменихме.
samo_pechka написа:Ето ти една хубава таблица с кодове по мотор , кола , скор.кутия и тип скор.кутия . Вдясно са годините на производство , да не се чудиш в първия момент що я няма колата .Таблицата е дълга, ще стигнеш до твоята скор.кутия , аз я видях http://www.dieselschrauber.de/vw_zuord.html#1T
идеална !!! А за ауди дали имаш такива козове да направя сравнения.
п.с. със "ctrl"+"F" направо се търси във файлчето и не е нужно да въртиш с скола на мишката :)
s5501na написа:Няма ли начин да се сложи 6 степенна кутия?
сложно е, доколкото четох се сменят полуоски, стартер, превключващ механизъм, има някаква помпа за охлаждане на маслото на кутията, радиатори ала бала, голяма разправия е, искам да е почти Plug and play схемата.
Движим се в правилна посока колеги благодаря на всички включили се до тук.
Благодарско и на Колегите jordancho и radotom, които пък тормозя на лични. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens, ognqn и 54 госта
