НЕ ПАЛИ Пасат 2000 Е 92г
moocky
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 9:59
Местоположение: Банкя
Мнениеот moocky » Вто 27 мар 2007 10:19
Здравейте, имам следния проблем с пасатора стигнах до Доспат и на другия ден да запаля, но ядец. Пробвах бубината-работи, делкото - също, но до свещите не стига ток. Просто не знам какво може да е, ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен, щото колата още си виси край язовира Доспат. Делкото и бубината са свалени и ги взех, но са си читави.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: НЕ ПАЛИ Пасат 2000 Е 92г
Мнениеот kossel » Вто 27 мар 2007 10:40
moocky написа:Здравейте, имам следния проблем с пасатора стигнах до Доспат и на другия ден да запаля, но ядец. Пробвах бубината-работи, делкото - също, но до свещите не стига ток. Просто не знам какво може да е, ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен, щото колата още си виси край язовира Доспат. Делкото и бубината са свалени и ги взех, но са си читави.
как пробва делкото и бобината ?
Датчик на хол - това животно май при тебе е в делкото - я го виж дали е живо и се храни добре :idea:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 27 мар 2007 10:53
moocky написа:... но до свещите не стига ток...
Кабелите (високоволтовите) ? :idea:
moocky
Мнениеот moocky » Вто 27 мар 2007 11:01
.........бубината и делкото си ги свалих и ги донесох в София, пробвах ги на друга кола и пали.......
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2007 11:42
moocky написа:.........бубината и делкото си ги свалих и ги донесох в София, пробвах ги на друга кола и пали.......
Предполагам, имаш предвид, че си донесъл капачката, не цялото делко, нали?
Ако да, голяма вероятност има да е Хол-датчика. Също така на доста пъти вече срещам във форума твърдения за свършваща, но несвършила още бобина. Т.е., някой път работи, друг път не!
Тетата възможност е централния кабел....
и то друго не остана!
Всъщност, има една, но не ща дори да я споменавам... контролер
moocky
Мнениеот moocky » Вто 27 мар 2007 11:58
Значи цялото делко свалих.
Бубината работи на друга кола, та си мисля, че не е от нея.
До главния кабел въобще не стига ток.
Я кажи за контролера?????
kossel
Мнениеот kossel » Вто 27 мар 2007 12:26
moocky написа:Значи цялото делко свалих.
Има едно нещо дето му викат компютър ... отваряш капака на мотора и под чистачките се намира , има една букса с много кабели влиза в него ... май само то остана да не е в ред !
moocky
Мнениеот moocky » Вто 27 мар 2007 14:20
Добре, а освен на стенд как може да се провери дали е компа, имам предвид в полеви условия.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2007 15:06
Това, колега, са ти изводите на комутатора. Вземи кабела му и м/у средния (сигнален) и левия( маса) извод свържи един светодиод с последователно запоен резистор около 500 ома. Въртиш на стартер и гледаш дали светодиода мига. Ако да, значи до там всичо е ОК. Остава бобина, кабел, разпределител.
А връзката с контролера е, че Хол-датчика вкарва сигнала първо в контролера, той го забавя колкото прецени във времето и тогава го пуска към бобината.Т.е. свети ли светодиода и датчика и контролера ще са ОК. Имай предвид, че светодиода провежда само в едната посока! В другата няма да присветва.
Същото можеш да пробваш и с най-нормална крушка от абарит, примерно, но както писа веднъж vaskotо1, тя е по-инертна
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 27 мар 2007 15:15
radotom написа:...
По принцип не искам да се намесвам когато не съм компетентен. Обаче навремето когато се появява руската Лада Самара (първия руски автомобил който не е с чукче, ами с датчик на Хол), точно по този начин (с лампа, а не със светодиод) са изгорени голямо количество иначе изправни датчици на Хол. Пак казвам - не съм компетентен - може на VW да има нещо по-различно (да кажем защита), ама да не стане вместо изписване на вежди - изваждане на очи !
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 27 мар 2007 15:17
gr_kanev написа:, точно по този начин (с лампа, а не със светодиод) са изгорени голямо количество иначе изправни датчици на Хол.!
Хапсолютно вярно, но датчика е с маломощен изход, докато контролера в случая буферира сигнала.
Все пак, по-рисковано си е, де!
kossel
Мнениеот kossel » Вто 27 мар 2007 15:24
radotom написа:Изображение
Колеги, моля за внимание, колегата казва че е пробвал делкото и бобината на друга кола и работят ! т.е. датчика на хол е в делкото, така че би трябвало да работи и той. остава компютъра или високоволтовия кабел ...
moocky
Мнениеот moocky » Вто 27 мар 2007 16:28
до високоволтовия кабел не стига въобще ток.........само компютара ще е.
той дали се ремонтира или нов трябва?
kossel
Мнениеот kossel » Вто 27 мар 2007 16:43
moocky написа:до високоволтовия кабел не стига въобще ток.........само компютара ще е.
Нали си пробвал делкото и бобината на друга кола , ако можеш вземи от нея компютъра ... ако е същия модел де ! иначе компа не се ремонтира или поне е много трудно , може да е някой кабел който отива към него да е прекъснат ... например от делкото излизат 3 кабелчета от датчика на хол, при мене са доста напукани ... ама в полеви условия ..малко е трудно ..закарай я в сервиз и там почвайте пробите :shock
