Passat b5 1,8T - проблем с автомата
- george12
- Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
- Автомобил: Passat b5 1.8T
- Двигател: AEB 98
Здравейте колеги! Проблемът ми е следният : като цяло колата си сменя скоростите много добре , но понякога най-често при лек наклон нагоре или надолу ,сменя 3 и 4 със приблъскване.Това го прави само когато карам със малко газ . Когато натискам газта малко повече , го няма проблема. Типтроника работи безотказно.
diqn_bs
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
- Местоположение: Burgas
Re: Passat b5 1,8T - проблем със автомата
Масло колега сменял ли си ?
- george12
- Двигател: AEB 98
да , преди около 10 000 км
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Всички зацепващи дискове си имат и феродо. Може да се е поопекло и докато зацепи да преплъзва и да усещаш като удар. Другия вариянт е тръгнала турбина. След 3 скорост турбината се заключва (изпълнява работата като на кардана да направи твърда и по директна връзка) и явно не успява от първия път и затова усещаш това блъскане. С времето това блъскане става все повече на брой пъти. Опасното е че при този проблем с турбината идва момент в който кутията изхвърля маслото за отрицателно време в движение и става мазало вътре. Отиди при диагностик за автоматици да погледне и изкаже мнение. Шега с автомата не бива , че цифроманията за ремонт е голяма. Подобно на теб аз имах сходен проблем но на задна предавка. Оказа се феродото на заден предавател, тръгнало феродо и на предни предавки, спукано бутало за задна, задържащ вакум на мозъка. Подмяна на всички семеринги по кутията така и така е свалена, масло, филтър, гарнитура и труда стъпи на 1100 лв. Така че с време и обърни внимание.
- george12
- Двигател: AEB 98
Благодаря за изчерпателният отговор !
Някой може ли да ми препоръча добър сервиз във Варна?
Някой може ли да ми препоръча добър сервиз във Варна?-
novatora
За Варна има един добър майстор и това е ifidik. Но незнам дали прави и кутии. Издири го и го попитай. Най-добре ще те упъти той.
