Passat b5 1,8T - проблем с автомата
george12
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
Автомобил: Passat b5 1.8T
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Нед 11 май 2014 15:57
Здравейте колеги! Проблемът ми е следният : като цяло колата си сменя скоростите много добре , но понякога най-често при лек наклон нагоре или надолу ,сменя 3 и 4 със приблъскване.Това го прави само когато карам със малко газ . Когато натискам газта малко повече , го няма проблема. Типтроника работи безотказно.
diqn_bs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 08 апр 2009 15:28
Местоположение: Burgas
Re: Passat b5 1,8T - проблем със автомата
Мнениеот diqn_bs » Нед 11 май 2014 18:03
Масло колега сменял ли си ?
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Нед 11 май 2014 20:31
да , преди около 10 000 км
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Пон 12 май 2014 11:28
Всички зацепващи дискове си имат и феродо. Може да се е поопекло и докато зацепи да преплъзва и да усещаш като удар. Другия вариянт е тръгнала турбина. След 3 скорост турбината се заключва (изпълнява работата като на кардана да направи твърда и по директна връзка) и явно не успява от първия път и затова усещаш това блъскане. С времето това блъскане става все повече на брой пъти. Опасното е че при този проблем с турбината идва момент в който кутията изхвърля маслото за отрицателно време в движение и става мазало вътре. Отиди при диагностик за автоматици да погледне и изкаже мнение. Шега с автомата не бива , че цифроманията за ремонт е голяма. Подобно на теб аз имах сходен проблем но на задна предавка. Оказа се феродото на заден предавател, тръгнало феродо и на предни предавки, спукано бутало за задна, задържащ вакум на мозъка. Подмяна на всички семеринги по кутията така и така е свалена, масло, филтър, гарнитура и труда стъпи на 1100 лв. Така че с време и обърни внимание.
george12
Двигател: AEB 98
Мнениеот george12 » Пон 12 май 2014 18:07
Благодаря за изчерпателният отговор ! :bowdown Някой може ли да ми препоръча добър сервиз във Варна?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пон 12 май 2014 22:07
За Варна има един добър майстор и това е ifidik. Но незнам дали прави и кутии. Издири го и го попитай. Най-добре ще те упъти той.
george12
Двигател: AEB 98
Re: Passat b5 1,8T - проблем с автомата
Мнениеот george12 » Вто 13 май 2014 18:06
:th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Milcho83 и 58 госта
