B5 Тракане спирачки при неравности?
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Нед 01 юни 2014 17:01
Passat b5, при каране по павета има много силно метално трака от страната на дясното колело.
Първосигнално погледнах спирачните апарати, но диска е в добро състояние а накладките имат още доста материал по тях.
Сигурен съм, че тракането идва от спирачките, защото като натисна спирачката шума спира. Въпроса ми е, от къде точно идва звука след като диска и накладките са ок. Ще се оправи ли с нови дискове и накладки/.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: B5 Тракане спирачки при неравности?
Мнениеот Pet_rov » Нед 01 юни 2014 17:55
Не знам какви точно са ти накладките, но когато си купих моята кола, имах същото тракане. Накладките имат едни телчета с пружинен ефект, които ги притискат към спирачните апарати. Бяха счупени(моите де). Може и при теб да се е случило нещо подобно.
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 01 юни 2014 18:38
Може и от водачите на челюста да е ако са износени
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 02 юни 2014 17:07
Най вероятно ти тракат накладките.Все пак свали гумата и провери болтовете на спирачния апарат и огледай накладките имат едни телчета(пружинки)които ги държат под напрежение.Възможно е да се изгнили и да се счупили или да не са наместени.
prateli
Мнениеот prateli » Чет 05 юни 2014 5:05
Водачите на спирачните апарати бяха клеясали и не се движеха ни напред ни назад. Два дори се счупиха и ще тряябва да разпробивам съпортите
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 35 госта
