Passat b5, при каране по павета има много силно метално трака от страната на дясното колело.
Първосигнално погледнах спирачните апарати, но диска е в добро състояние а накладките имат още доста материал по тях.
Сигурен съм, че тракането идва от спирачките, защото като натисна спирачката шума спира. Въпроса ми е, от къде точно идва звука след като диска и накладките са ок. Ще се оправи ли с нови дискове и накладки/.
B5 Тракане спирачки при неравности?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: B5 Тракане спирачки при неравности?
Не знам какви точно са ти накладките, но когато си купих моята кола, имах същото тракане. Накладките имат едни телчета с пружинен ефект, които ги притискат към спирачните апарати. Бяха счупени(моите де). Може и при теб да се е случило нещо подобно.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Най вероятно ти тракат накладките.Все пак свали гумата и провери болтовете на спирачния апарат и огледай накладките имат едни телчета(пружинки)които ги държат под напрежение.Възможно е да се изгнили и да се счупили или да не са наместени.
- prateli
- Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
- Местоположение: Смолян
Водачите на спирачните апарати бяха клеясали и не се движеха ни напред ни назад. Два дори се счупиха и ще тряябва да разпробивам съпортите
