Здравейте!
Пасата е B 5.5 1.9 TDI ,131 HP Tiptronic
2002 година.
Кутията е обслужена(масло 7л. Febi dexron 3,филтър и гарнитура) и сега:
1- колко хиляди до следваща смяна?
2- дали компа на ск. кутия е под пасажера(с десен волан е пасата) и буксата същата ли е като тази над педала на газта?
3-Не иска да включва скоростите от +/- когато лоста е на дясно ( иначе всички скорости влизат и работят и превключват добре)
Вчера разглобихме всичко около скотостния лост (и него) и не видяхме нищо нередно.
Моля за мнения и съвети!
Благодаря
B 5.5 въпрос за типтронок
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Въпрос за B 5.5 типтронок
Маслото на типтроника се сменя на вкеки 60 000 км. Добре че си го подменил, защото много колеги си мислят че е вечно и после типтроника бил калпав. Направете диагностика на кутията данеби да има записани грешки. Може някой датчик да не сработва. Един колега беше решил проблема като на платката отдолу под лоста е подменил 2 резистора изгорели. Виж тази платка и нейния кабел да не е прекълцан някъде. Също така има и 2 магнитчета виж дали са налични.
evruto
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 22:31
Re: B 5.5 въпрос за типтронок
вземи си от някоя морга пластмасите дето влизат една в друга на тях са магнитите и си готов
