B 5.5 въпрос за типтронок
sfsh1
Регистриран на: Вто 20 май 2014 5:12
Мнениеот sfsh1 » Вто 24 юни 2014 13:38
Здравейте!
Пасата е B 5.5 1.9 TDI ,131 HP Tiptronic
2002 година.
Кутията е обслужена(масло 7л. Febi dexron 3,филтър и гарнитура) и сега:
1- колко хиляди до следваща смяна?
2- дали компа на ск. кутия е под пасажера(с десен волан е пасата) и буксата същата ли е като тази над педала на газта?
3-Не иска да включва скоростите от +/- когато лоста е на дясно ( иначе всички скорости влизат и работят и превключват добре)
Вчера разглобихме всичко около скотостния лост (и него) и не видяхме нищо нередно.
Моля за мнения и съвети!
Благодаря
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Въпрос за B 5.5 типтронок
Мнениеот novatora » Вто 24 юни 2014 16:23
Маслото на типтроника се сменя на вкеки 60 000 км. Добре че си го подменил, защото много колеги си мислят че е вечно и после типтроника бил калпав. Направете диагностика на кутията данеби да има записани грешки. Може някой датчик да не сработва. Един колега беше решил проблема като на платката отдолу под лоста е подменил 2 резистора изгорели. Виж тази платка и нейния кабел да не е прекълцан някъде. Също така има и 2 магнитчета виж дали са налични.
sfsh1
Мнениеот sfsh1 » Вто 24 юни 2014 18:41
Благодаря за бързия отговор!
evruto
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 22:31
Re: B 5.5 въпрос за типтронок
Мнениеот evruto » Съб 28 юни 2014 23:26
вземи си от някоя морга пластмасите дето влизат една в друга на тях са магнитите и си готов
