Passat B6 въпрос за фарове и dpf филтър.
Красимир24
Регистриран на: Нед 06 юли 2014 10:24
Мнениеот Красимир24 » Нед 06 юли 2014 10:48
Здравейте, от няколко дни съм собственик на Пасат Б6, та имам няколко въпроса. Първия е отпред за фаровете, та на мястото където уж трябва да бъдат дългите светлини, там има някакви лупи и въобще не забелязах да светят, при включване на дългите си се превключва самия ксенон, който си свети и на къси.
И четох из форума че всички махате този DPF филтър, та защо? Засега е това, като си взема колата от магазина със сигурност ще изнинкат още въпроси. Колата е 2.0 TDI 4 Motion Highline комби и е със ръчни скорости. И ако отделно има някой неща за които трябва да гледам, моля осведомете ме, напълно съм бос откъм Фолксваген, това ми е и първата кола със предно...
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Re: Volkswagen Passat B6
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 06 юли 2014 11:13
Поразрови малко из форума или задай поне по-конкретен въпрос.
И не е задължително да имаш DPF филтър, нито е задължително да го махаш ако пък имаш монтиран.
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 06 юли 2014 12:21
Фаровете ти са биксенон , вътрешната част до колкото знам се използва за дневни светлини.
Наистина поразрови се из форума , неможе всичко на готово.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 06 юли 2014 14:57
покарай го вечер до 40км/ч и ще разбереш кога светват това са допълнителните светлини отстрани, а другото е габарита.
Красимир24
Мнениеот Красимир24 » Нед 06 юли 2014 15:32
Колеги, разрових се даже търсачката пусках да изчета всичко свързано със Б6, това за светлините и този филтър още не съм ги открил. Иначе като завивам има едни светлини когато светват, но не мисля че е от тези вътрешните, тези вътрешните си имат някаква лупа която си гледа точно напред. Иначе със търсачката съм стигнал до някаква шестограм стена нещо си и както чета, си мисля че 2.0 ТДИ май 140 коня е бил проблемен мотор?
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 06 юли 2014 22:27
Дай малко подробности за колата и не се филмирай толкова. Не е шестограм стена, а шестограм или шестостен, но явно не си поработил добре с търсачката.
Този т. нар. шестограм е добре да бъде сменен, макар че разбит ли е много вала...но пак е ВАЖНО да го смениш!!!. Дай малко инфо за колата, година, тип на мотора и други подробности. При мен например сменихме шестограма веднага м.г. като взех колата и се оказа, че все още съм бил с оригиналния, който е кух.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Volkswagen Passat B6 въпрос за фарове и dpf филтър.
Мнениеот novatora » Пон 07 юли 2014 13:26
Споко колега. Ако си обслужваш всичко навреме и с хубави части не би трябвало да имаш проблеми. Освен предния собственик да е бил мърльо и скъперник. Дпф филтъра се запушва когато колата се кара на много къси разстояния(палиш след 5 мин гасиш)тогава филтъра изпада в процес на регенерация а ти продължаваш да караш така и ще светне индикация. За да регенерира филтъра трябват извънградски пътувания с повечко газ. По въпроса за шестограма( правилното име е шестостен) това се намира на маслената помпа. Тя е в картера на мотора. Ако не е сменян или е сменян но не навреме има опасност да превърти и филма става лош. Тая маслена помпа е над 2000 лв. Втора ръка но трябва да е с доказан произход че след 1000-2000 км ще си на същото дередже. Някой колеги преправят помпите като минават на по-стария вариянт но не знам как става. Философия си е. От превъртян шестостен в движение може да ти побелее косата. Ако нямаш късмета заминават валовете, турбото. Така че си обърни внимание на тази част при обслужването. Дпф също не е ефтин. Скапе ли се махане. Също така като вземеш колата да не се заскъпиш за масло. Задалжително 507.00 5w30. Иначе дпф ще си замине в най кратки срокове да не говорим за турбото. Тези мотори искат хубаво масълце. Да не се изплашиш от разхода. За 30 000 км изразходва 1.5-2 литра. Тва е нормално.
Красимир24
Мнениеот Красимир24 » Пон 07 юли 2014 23:59
Така днес си взех колата от магазина, та двигателя доколкото разбрах е BKP поне тези букви видях на шофьорската врата, колата е 2007-ма година, 2.0 дизел, 140 к.с. и е 4 моушън със ръчни скорости. Това за фаровете вече го разбрах, наистина там е за завиване и габарите, а самия ксенон си е и къси и дълги светлини. Следващия месец ще я заведа на майстор да направи един цялостен оглед. :biggrin
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Вто 08 юли 2014 12:24
BKP няма DPF филтър, но е с пиезо дюзите,
които принципно се сменяха безплатно и четирите в Порше по акция на Фолксваген ако колата е до 7 години и под 250 000 км.
Добре би било да провериш твоите сменени ли са, че цифрата иначе ще ти дойде колкото половината кола ако почнат да пукат една по една.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Чет 10 юли 2014 21:13
Това за дюзите не мисля че е кампания ограничена по години и пробег. Преди 3 месеца смениха моите, а моята кола е 2005 и е на 160 хил.км. При това на старите вече им беше изтекла гаранцията, защото ги бях сменял 2010г. Въпреки че това не бяха оригиналните дюзи на колата, но са сменяни в Порше, кампанията си беше валидна и ги подмениха отново, защото тези които били монтирани подлежали на смяна.
Красимир24
Мнениеот Красимир24 » Пет 11 юли 2014 18:26
Така, значи прегледах сервизната история на колата от всички бележки които ги има, ремонтите на тази кола е излязъл около 11000 лева на предишния собственик. Обаче никъде не видях да са сменявали дюзи. Може ли това със кампанията да е валидно и в др държава, например от официален дилър на Фолксваген?
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 11 юли 2014 22:34
Валидно е за всички държави, в които са се продавали коли с дефектните дюзи.
Отиди в Порше, ще ти ги сменят безплатно.
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 12 юли 2014 0:37
А, дано. Тук някой се беше оплакал, че са го отрязали.
Не разбрах коя година и на колко км е колата на колегата.
Ще бъде добър атестат при успешна смяна да подаде подробно инфо.
Последна промяна от IvanMan на Съб 12 юли 2014 4:50, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Красимир24
Re: Passat B6 въпрос за фарове и dpf филтър.
Мнениеот Красимир24 » Нед 13 юли 2014 9:11
Ще пиша на официалния дилър тука и да разбера как стоят нещата, при всички случаи ще дам подробно инфо. Колата е 2007-ма година и е на 196000 километра, почти 197000 вече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
