Passat 1.9TDI 131hp 2003г. - Проблем с климатроника
deanov
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:24
Мнениеот deanov » Пет 01 авг 2014 12:52
Здравейте, колеги,
Колата е с двигател 1,9 ТДИ 131 к.с. Преди няколко дни, шофирайки забелязах, че от амбразурите за въздух на таблото излиза някакъв пушек или лек дим, без никаква характерна миризма. Включих да върти само въздуха в купето и спря. Днес обаче същото се повтори. Когато спрях и отворих капака забелязах, че тръбите на климатроника, водещи към купето са заскрежени. Явно при затопляне на двигателя, скрежът се изпарява и тези изпарения навлизат в купето. До сега не се е случвало. Тъй като утре ми предстои пътуване и в тези жеги ползвам постоянно климатроника, имам следните притеснения:
Възможно ли е да има проблем нещо с управлението на климатроника, което да води до натоварване на компресора и от там недай боже нещо да затегне, да скъса ремък, да блокира и да остана на пътя?! Дали въобще да го ползвам или не от съображения за сигурност. Просто нямам никакво време за ремонти при майстор. Моля, някой , който е имал същия проблем, или има виждане по въпроса, да сподели мнение.
Последна промяна от ivostefanov на Пет 01 авг 2014 21:22, променено общо 2 пъти.
Причина: Прегледай пак темата шаблон,оправих заглавието
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Проблем с климатроника
Мнениеот IvanMan » Пет 01 авг 2014 17:50
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
deanov
Re: VW Пасат 1,9 тди 131 к.с. 2003- Проблем с климатроника
Мнениеот deanov » Пет 01 авг 2014 18:19
След обяд смених филтъра на купето. Запалих я и около 30 мин. работи на място при външна температура малко над 30 гр. Бях я нагласил вътре на 22 гр. Прави си ги без проблем и си охлажда нормално. След около половин час работа на място отворих капака и проверих тръбите, нямаше скреж, а само конденз /капки/. Дали обаче, това ще е бил проблемът не зная. Днес създаде проблема, който описах, след като я бях вкарал в по-високи обороти. Знам ли и аз ?!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 01 авг 2014 19:36
И при мен се е случвало няколко пъти на различни коли и мисля че е от въздуха,когато е по влажен на места :gruebel Доста зловещо изглежда,особено вечер :mhihi
deanov
Мнениеот deanov » Пет 01 авг 2014 20:40
:th_up дано е от това
deanov
Re: Passat 1.9TDI 131hp 2003г. - Проблем с климатроника
Мнениеот deanov » Нед 03 авг 2014 20:57
След смяна фиртъра на купето изминах около 500 км. в извънградски условия, като 300-350 км. от тях бяха с включен климатик.Външната температура в интервала 25-30 градуса. Проверки на няколко пъти - никакъв скреж, само лек конденз по тръбите :th_up
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 04 авг 2014 16:43
Най-вероятно е от позапушена дренажна тръбичка. Теорията с влажния въздух според мен не е вярна :mhihi . Или се е отпушила или пак ще се появи като климатика види зор и започне да прави повече конденз.
rejaxx
Регистриран на: Пон 12 май 2014 18:40
Автомобил: VW Passat
Двигател: B5.5 AVF 2003
Мнениеот rejaxx » Пон 01 сеп 2014 21:35
Вариантите са 2 или дренажа е запушен или при филтъра има много боклуци, но щом си сменил филтъра значи остава вариант едно. Успех!
