Здравейте, колеги,
Колата е с двигател 1,9 ТДИ 131 к.с. Преди няколко дни, шофирайки забелязах, че от амбразурите за въздух на таблото излиза някакъв пушек или лек дим, без никаква характерна миризма. Включих да върти само въздуха в купето и спря. Днес обаче същото се повтори. Когато спрях и отворих капака забелязах, че тръбите на климатроника, водещи към купето са заскрежени. Явно при затопляне на двигателя, скрежът се изпарява и тези изпарения навлизат в купето. До сега не се е случвало. Тъй като утре ми предстои пътуване и в тези жеги ползвам постоянно климатроника, имам следните притеснения:
Възможно ли е да има проблем нещо с управлението на климатроника, което да води до натоварване на компресора и от там недай боже нещо да затегне, да скъса ремък, да блокира и да остана на пътя?! Дали въобще да го ползвам или не от съображения за сигурност. Просто нямам никакво време за ремонти при майстор. Моля, някой , който е имал същия проблем, или има виждане по въпроса, да сподели мнение.
Passat 1.9TDI 131hp 2003г. - Проблем с климатроника
Последна промяна от ivostefanov на Пет 01 авг 2014 21:22, променено общо 2 пъти.
Причина: Прегледай пак темата шаблон,оправих заглавието
Re: VW Пасат 1,9 тди 131 к.с. 2003- Проблем с климатроника
След обяд смених филтъра на купето. Запалих я и около 30 мин. работи на място при външна температура малко над 30 гр. Бях я нагласил вътре на 22 гр. Прави си ги без проблем и си охлажда нормално. След около половин час работа на място отворих капака и проверих тръбите, нямаше скреж, а само конденз /капки/. Дали обаче, това ще е бил проблемът не зная. Днес създаде проблема, който описах, след като я бях вкарал в по-високи обороти. Знам ли и аз ?!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
И при мен се е случвало няколко пъти на различни коли и мисля че е от въздуха,когато е по влажен на места
Доста зловещо изглежда,особено вечер
Re: Passat 1.9TDI 131hp 2003г. - Проблем с климатроника
След смяна фиртъра на купето изминах около 500 км. в извънградски условия, като 300-350 км. от тях бяха с включен климатик.Външната температура в интервала 25-30 градуса. Проверки на няколко пъти - никакъв скреж, само лек конденз по тръбите
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Най-вероятно е от позапушена дренажна тръбичка. Теорията с влажния въздух според мен не е вярна
. Или се е отпушила или пак ще се появи като климатика види зор и започне да прави повече конденз.
. Или се е отпушила или пак ще се появи като климатика види зор и започне да прави повече конденз.-
rejaxx
- Регистриран на: Пон 12 май 2014 18:40
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: B5.5 AVF 2003
- Местоположение: Плевен
Вариантите са 2 или дренажа е запушен или при филтъра има много боклуци, но щом си сменил филтъра значи остава вариант едно. Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 57 госта
