Пасат Б5 проблем с микроклчючета
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 25 авг 2014 20:47
Проблема е следния:разглобяваме с брата предна дясна врата,защото само тя не подаваше сигнал и плафоните не светеха и фабричната аларма се включваше след определен интервал.Оказва се микроключето,което е на механизма за отваряне на вратата,по точно кабела.Отстраняваме проблема с кабела но:След отключване на колата светва преден десен плафон в кората на вратата,а шофьорския не.След повторно натискане на бутона за отключване на дистанционното светва и той/шофьорския/.При отваряне на вратите левият не свети,а десния да.Досега не е било така,левия си светеше при отварянето на вратата,а сега се ши.а нещо.Не знам къде да търся проблема,може би смяна с друг заключващ механизъм на предна дясна брава
ПАЧО-80
Re: Пасат Б5 проблем с микроклчючета
Мнениеот ПАЧО-80 » Пон 25 авг 2014 20:49
Шиба.и брави
dantcho
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Варна/Шумен
Мнениеот dantcho » Вто 26 авг 2014 17:01
А отворихте ли бравата, за да видите дали няма студени спойки по другите микрета вътре?
Ако не сте, презапойте всяка спойка вътре, чисто профилактично.
Досега всички проблеми на приятели с въпросните микрета, които съм лекувал, са се оказвали студени спойки в платката.
