Пасат Б5 проблем с микроклчючета
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Проблема е следния:разглобяваме с брата предна дясна врата,защото само тя не подаваше сигнал и плафоните не светеха и фабричната аларма се включваше след определен интервал.Оказва се микроключето,което е на механизма за отваряне на вратата,по точно кабела.Отстраняваме проблема с кабела но:След отключване на колата светва преден десен плафон в кората на вратата,а шофьорския не.След повторно натискане на бутона за отключване на дистанционното светва и той/шофьорския/.При отваряне на вратите левият не свети,а десния да.Досега не е било така,левия си светеше при отварянето на вратата,а сега се ши.а нещо.Не знам къде да търся проблема,може би смяна с друг заключващ механизъм на предна дясна брава
- ПАЧО-80
Re: Пасат Б5 проблем с микроклчючета
Шиба.и брави
- dantcho
- Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Варна/Шумен
А отворихте ли бравата, за да видите дали няма студени спойки по другите микрета вътре?
Ако не сте, презапойте всяка спойка вътре, чисто профилактично.
Досега всички проблеми на приятели с въпросните микрета, които съм лекувал, са се оказвали студени спойки в платката.
