Пасат В 5 при тръскане в дупка изключва от скорост
stoianov71
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 9:28
Автомобил: Passat B 6 Variant
Двигател: BMP 2007
Мнениеот stoianov71 » Чет 18 сеп 2014 12:14
Здравейте! От известно време при преминаване през дупка(т.е. претръскване)пасата изключва от скорост както съм на трета. От какво може да е? Дали тампон или друго? Нещо на кутията? Благодаря на отзовалите се :bowdown
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Пасат В 5 при тръскане в дупка изключва от скорост
Мнениеот pas1.8mi » Чет 18 сеп 2014 14:12
Прегледай си тампоните на двигателя!Добре е да сте двама:един вътре и един навън да гледа!Вкарваш на 1-ва и се опитваш(при дръпната ръчна) да потегляш! Ако има скъсани тампони,двигателя ще се измества силно в коша!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 сеп 2014 15:28
Не на двигателя ! А на скоростната кутия ! Те са натоварените при Б5, при тръгване , при превключване и т.н. !
Смени ги и ще се подобрят драстично нещата :th_up
stoianov71
Двигател: BMP 2007
Мнениеот stoianov71 » Нед 21 сеп 2014 13:33
samo_pechka написа:Не на двигателя ! А на скоростната кутия ! Те са натоварените при Б5, при тръгване , при превключване и т.н. !
Благодаря Ви. Samo_pechka, оказа се прав. Тампон на скоростната кутия. Проблема е решен. :beer
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 21 сеп 2014 18:45
А как се проверяват , понеже десния ми изглежда някак си деформиран , а немога да го напъна с щанга? Имам вибрации в скоростния лост и при подаване на газ помръдва леко напред.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 21 сеп 2014 19:43
След смъкване си личи идеално. Странното е ,че това не са изолирани случаи , масово страдат надлъжните мотори от тампони на скоростната . Дори и на моите изглеждаха отвън съвсем наред , след демонтаж- закъсани и частично отлепени. Смених ги и веднага си пролича, хода на лоста стана малък ( личи си както е на първа, по наклон надолу , с напълно отпуснат съединител , подава се и се връща педала на газта, така няколко пъти- лашкаш я , без да се бута съединителя ) .
