Пасат В 5 при тръскане в дупка изключва от скорост
- stoianov71
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 9:28
- Автомобил: Passat B 6 Variant
- Двигател: BMP 2007
Здравейте! От известно време при преминаване през дупка(т.е. претръскване)пасата изключва от скорост както съм на трета. От какво може да е? Дали тампон или друго? Нещо на кутията? Благодаря на отзовалите се
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Пасат В 5 при тръскане в дупка изключва от скорост
Прегледай си тампоните на двигателя!Добре е да сте двама:един вътре и един навън да гледа!Вкарваш на 1-ва и се опитваш(при дръпната ръчна) да потегляш! Ако има скъсани тампони,двигателя ще се измества силно в коша!
- samo_pechka
Не на двигателя ! А на скоростната кутия ! Те са натоварените при Б5, при тръгване , при превключване и т.н. !
Смени ги и ще се подобрят драстично нещата
- stoianov71
samo_pechka написа:Не на двигателя ! А на скоростната кутия ! Те са натоварените при Б5, при тръгване , при превключване и т.н. !
Благодаря Ви. Samo_pechka, оказа се прав. Тампон на скоростната кутия. Проблема е решен.
А как се проверяват , понеже десния ми изглежда някак си деформиран , а немога да го напъна с щанга? Имам вибрации в скоростния лост и при подаване на газ помръдва леко напред.
- samo_pechka
След смъкване си личи идеално. Странното е ,че това не са изолирани случаи , масово страдат надлъжните мотори от тампони на скоростната . Дори и на моите изглеждаха отвън съвсем наред , след демонтаж- закъсани и частично отлепени. Смених ги и веднага си пролича, хода на лоста стана малък ( личи си както е на първа, по наклон надолу , с напълно отпуснат съединител , подава се и се връща педала на газта, така няколко пъти- лашкаш я , без да се бута съединителя ) .
