пасат 97г. В5, 1.8 , ADR, Проблем с светлините на габаритите
apekov
Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
Автомобил: VW Passat B 5
Двигател: AMX 2004 4Moution
Местоположение: Pleven
Мнениеот apekov » Пон 06 окт 2014 23:19
Здравейте, колата е пасат 97г. В5, 1.8 , ADR, 125
коня. От няколко дни имам проблем с габаритите, и по-точно от дясната страна. Проблема е в това, че габаритите светят когато си искат. Обаче като оставя мигача за на дясно и изгася колата габаритите си светят, а на положение габарит или на фарове не светят. Може ли някой да помогне със схема на светлините. Предпазителя е здрав поне по карнетката която е при предпазителите.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: пасат 97г. В5, 1.8 , ADR, Проблем с светлините на габари
Мнениеот pas1.8mi » Вто 07 окт 2014 8:34
Пробвай с друг ключ за фарове от Приятел!
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 07 окт 2014 9:20
Свали ключа и го разглоби внимателно, почисти го, и може да напръскаш с контактен спрей.
apekov
Мнениеот apekov » Сря 08 окт 2014 1:35
Благодаря колеги, проблема наистина се оказа в ключа, проверих предпазителите нямаше нередовни. Намерих схема на пасата в Аутодатата и от схемата е видно, че има два предпазителя за левите и десните габарити.Ако е изгорял предпазителя няма да светят паркиращите светлини и когато е на габарит. В моя случай светеха паркиращия габарит от дясната страна, но не и когато си включа габаритите. Ще разглобя ключа за да му видя карантията. Да използвам мястото да попитам като светнете габарита или късите на тавлото трябва ли да има някаква сигнализация, защото при мен свети само индикация за дългите светлини. В таблото видях две липсващи лампи, едното символче е за габарити а другата е като мигачите но май имаше и буквата (а).
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 08 окт 2014 7:36
На таблото имаш индикация само за дългите!
