Здравейте, колата е пасат 97г. В5, 1.8 , ADR, 125
коня. От няколко дни имам проблем с габаритите, и по-точно от дясната страна. Проблема е в това, че габаритите светят когато си искат. Обаче като оставя мигача за на дясно и изгася колата габаритите си светят, а на положение габарит или на фарове не светят. Може ли някой да помогне със схема на светлините. Предпазителя е здрав поне по карнетката която е при предпазителите.
пасат 97г. В5, 1.8 , ADR, Проблем с светлините на габаритите
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: пасат 97г. В5, 1.8 , ADR, Проблем с светлините на габари
Пробвай с друг ключ за фарове от Приятел!
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Свали ключа и го разглоби внимателно, почисти го, и може да напръскаш с контактен спрей.
apekov
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
- Автомобил: VW Passat B 5
- Двигател: AMX 2004 4Moution
- Местоположение: Pleven
Благодаря колеги, проблема наистина се оказа в ключа, проверих предпазителите нямаше нередовни. Намерих схема на пасата в Аутодатата и от схемата е видно, че има два предпазителя за левите и десните габарити.Ако е изгорял предпазителя няма да светят паркиращите светлини и когато е на габарит. В моя случай светеха паркиращия габарит от дясната страна, но не и когато си включа габаритите. Ще разглобя ключа за да му видя карантията. Да използвам мястото да попитам като светнете габарита или късите на тавлото трябва ли да има някаква сигнализация, защото при мен свети само индикация за дългите светлини. В таблото видях две липсващи лампи, едното символче е за габарити а другата е като мигачите но май имаше и буквата (а).
- pas1.8mi
На таблото имаш индикация само за дългите!
