Ето снимка :
Пасат б3 посока на набиване тампони на носачи
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Някой може ли да ми каже , правилно ли са набити старите тампони на носачите и така ли трябва да сложа новите . Също така знам,че има втулка между болта и тампона ,пък не ми дадоха нищо към новите тампони а и на старите нямаше ... ?
Ето снимка :
Ето снимка :
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Посока при биване тампони на носачи Пасат б3
По принцип всички казват че това е правилната посока, мое мнение е че трябва да са точно перпендикулярно на това.
Като го хванеш носача за предната втулка и натискаш шарнира в посока назад все едно гумата спира, тоя край с тампона влиза навътре към центъра на колата. Тука един приятел на четворка голф по погрешка ги е набил обратно на тези от снимката и вече година време не са мръднали, иначе тия тампони по 5лв парчето си заминават за 3-5 хиляди км.
Моя съвет е да потърсиш такива тампони от ауди ТТ 20-25лв е парчето, но са с плътна гумена част и изкарват доста повече километри.
Ламаринката около болтовете, си може и без нея
altanivan
Re: Пасат б3 посока на набиване тампони на носачи
Взех от Ауто Хит lemförder 14лв/бр клиентска цена
Но като се замисля,ако са по начина ,по който ти казваш,когато се минава през неравности ще се разкъса плътната част на гумата,защото мърдането нагоре/надолу на носача ще е точно там ... а при тръгване /спиране (по твоят начин) ще е по-добре,че ще поема плътната му част ... не е измислена много добре ,май ...
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
На снимката тия са набити грешно(поне единия) има белег на носача и стрелка на гумената част на тампона(виждат се на снимката), които трябва да съвпадат. :)
Даваш 20 лв. повече и спестяваш една смяна на тия тампони.А и не се чудиш как да им го набиеш
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
К.Одаджийски написа:Ламаринката около болтовете, си може и без нея
Не,не може без нея.Писал съм в някоя тема как на мен ми ги бяха спестили тея ламаринки и се убих да търся от къде лопа.Колкото до самите втулки...минавай на полиуретанови,вечни са.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Полуретана е твърд и вози като каруца. Има си заводско решение, което е пак вечно и возията остава приятна :
%201.8%20T%20image-560048276.jpg)
Тампона е от Ауди ТТ или Ауди S3. Става без проблем на Голф 2, Голф 3, Голф 4, Пасат В3 и В4 и т.н. Тампона е гумен и затова поема вибрациите и колата с такъв вози по-добре от полуретановия. Цената е под 30лв за брой. Както е ясно, при такъв плътен, няма значение как се слага.
По въпорса с втулката - наистина няма смисъл от нея, поне по мое мнение. Причината е, че магарето си има едни елипсовидни издатини при отвора за тампона, които фиксират тампона към магарето точно на едно място и ако болта се стегне здраво, няма никакво хлопане и тропане, няма и никакво движение на никъде. Ако тампоните са някакво менте и не застават плътно към магарето, тогава втулката ги държи и без нея наистина хлопат, но оригиналните тампони нямат такъв проблем. Никога на нито една кола не съм слагал тази втулка и никога нищо не е хлопало, само че ползвам само Lemfoerder от проверен доставчик (и те имат много ментета). Има и друг момент - продават се тампони с два диаметъра вътре и ако ви дадат с по-големия диаметър, без втулка наистина тропат. Затова трябва да се пазарува от магазини, които знаят какво продават :)
По въпроса как трябва да седи :
Според мен също е по-правилно да седи на 90 градуса, само че дори в книжката на тампона пише, че се монтира така, както е показано на снимката.
П.п. тая кутийка на Moog, дето седи на снимката - не знам какво има вътре, ама го извхърли някъде, където хора не минават - това са най-некачествените части, които съществуват, може би само Topran са по-зле от тях. За предниците на тези коли има 2 варианта - Lemfoerder или As Metal. Останалите разни Moog, Meyle и т.н., здават багажа много по-бързо и не си заслужават.
altanivan
Кутийката е от шарнири,ама днес вече сложих всичко. Доста се измъчих ,докато качих носачите на купето,но след много нерви и малко помощ стана... Иначе, самото набиване на тампоните беше лесно. На менгеме ги натиснах и си влязоха без проблеми..
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Дойде време и аз да сменя въпросните втулки. Предните изкараха около 10 години и над 100 000км, ама майстора който ги сменя не си спомня какви е сложил
Мисля да взема такива от ауди ТТ. Има ли значение от коя година? Всички ли стават? Гледам в онлайн магазините че цените им са като на тези за VW.
Сменял съм такива втулки на голф 3 и там единия болт на десния носач опира в картера и малко трудно се сваля. При пасатите иа ли го този проблем?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
На пасата си излиза болта без проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
