Пръски от аспуха
stenli78
Регистриран на: Пет 23 сеп 2005 21:07
Пръски от аспуха
Мнениеот stenli78 » Съб 07 апр 2007 17:03
Здравейте, не бях отварял капака доста време и днеска с учудване установих липса на около литър и половина антифриз. Следи от видими течове няма. Колата беше студена, запалих я и застанах до аспуха, взе да пръска доста и след няколко минути направо си стана локвичка, това нормално ли е, свързано ли е с загубата на антифриз, какви може да са последствията?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 07 апр 2007 17:39
Подпушва ли бяло , дори когато е загряла?
Ако да - най-вероятно ти гори водица и си за гарнитура на глава...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 07 апр 2007 17:48
Нормално е като е студена колата да пръска кнденз, особенно ако караш на газ.
Загубата на толкова антифриз обаче е обезпокоителна. Не е задължително причината да е била гарнитура защото водата, като загрее мотора адски бързо се изпарява, но все пак направи си необходимите проверки.
Има едни тестери, като ... да го кажем .. спринцовки, с гумено смукало, на две секции. Вътре се сипва реактив, който реагира на СО, ако имаш в охладителната система. По сервизите би трябва да го имат.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Съб 07 апр 2007 19:47
Прегледаи за течове при работещ двигател - за колко време е изчезнала тая вода?Ако няма теч тогава се замисляи за гарнитура.....
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Мнениеот б-ИВАН » Нед 08 апр 2007 4:54
Литър и половина...преди колко време гледа нивото за последен път.Капачката на разширителното казанче добре ли затваря,клапанчето в ред ли ти е...не бързай с лошите мисли,може и нещо съвсем невинно да е.Водната помпа виж дали не ти прокапва.
stenli78
Мнениеот stenli78 » Пон 09 апр 2007 20:08
Ами бял пушек няма, загубата е за около месец може би месец и половина, и преди е губела но имаше следи от течове, сега течове няма.
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пон 09 апр 2007 21:24
Колега относно водата от ауспуха на студен мотор ако ти хвърля на 5-10см е нормално но ако ти мета на 50см най-вероятно си за гарнитура.Прегледаи хубаво да не ти е хлабава някоя скоба на водните съединения,също виж уплатнението на капачката на разширителното казанче.Общо взето са доста работите от които може да ти се губи течноста,и аз имах много гаден проблем с охладителната система...все още не съм го отстранил напълно :twisted:
