B5 1.8 -125hp ADR клапа за топъл и студен въздух - Решено
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пон 27 окт 2014 20:32
Здравейте, колеги! Колата е Пасат б5, 1.8 -125hp ADR мотор.
Някой знае ли къде се намира въпросната клапа, че се съмнявам в нея да не затваря напълно. :gruebel На загрял мотор от 90 градуса и настройка на климатроника на HI + ECON духа топло, но не достатъчно. По моя преценка в колата става не повече от 20 градуса.. ако и затворя клапата за циркулация на въздуха, вътре става една идея по-топло но както казах не достатъчно.
Проверих за грешки на климатроника като направих една самодиагностика, излизат ми следните цифри (444 - 00) от другите теми разбрах че това не го дава за грешка. Също така проверих и маркучите който влизат в радиатора и бяха направо горещи!
Не изключвам варианта и радиатора да е тръгнал да си ходи!
Поздрави! :beer
Последна промяна от ivo_vn на Чет 06 ное 2014 19:05, променено общо 1 път.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Клапа за топъл и студен въздух - Passat B5
Мнениеот malin.angelov » Вто 28 окт 2014 0:12
филтър?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B5 клапа за топъл и студен въздух
Мнениеот novatora » Вто 28 окт 2014 14:02
Не е клапата колега. Радиатора в купето ти е запушен и не циркулира антифриза за да отдаде нужната топлина. Пробвай с промивка на системата но при мен нямаше ефект. Смяната на радиатора е гадна манипулазия. Сваля се цялото табло, точи се фреона.
hi4umir4uu
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 13:28
Автомобил: Passat b7
Двигател: EcoFuel
Мнениеот hi4umir4uu » Вто 28 окт 2014 19:34
Най-вероятно е от радиаторчето както е написал и колегата преди мен. И аз имах този проблем и след посещение в сервиз и един ден по късно парното вече е повече от супер. Успех
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Вто 28 окт 2014 20:28
malin.angelov написа:филтър?
Филтъра е сменен колега!
Благодаря за отговорите, явно ще се сменя радиатор. :mhihi
Някой да е попадал на тема, смяна радиатор на парното "Пасат б5"?
Че нищо не намерих в чичо гоогле... а смятам сам да си го сменям.
Поздрави! :beer
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Сря 29 окт 2014 9:31
Працедурата е пипкава. Внимавай и с жабката че е доста чуплива. Всички панели се свалят с малко "чалъм"(опит) иначе рискуваш да потрошиш нещо. Първо иди да източиш фреона. После се захващай с таблото. После наливаш фреона но трябва да отидеш да изчистиш грешката която ще даде системата за фреона иначе не стартира компресора. Аз се бях изплашил че развалихме климатроника но след изчистването на грешката всичко заработи перфектно.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Сря 29 окт 2014 22:53
novatora написа:Працедурата е пипкава. Внимавай и с жабката че е доста чуплива. Всички панели се свалят с малко "чалъм"(опит) иначе рискуваш да потрошиш нещо..
Жабката и кората под волана съм ги свалял, като прекарвах кабелите за усилвателя. Не съм наясно само с централната конзола и за таблото, предполагам че ще има някой скрит болт от към двигателния отсек? :gruebel
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Passat B5 1.8 -125hp ADR клапа за топъл и студен въздух
Мнениеот krasio00o » Чет 30 окт 2014 21:15
Да споделя и моя опит решение на проблема което открих случайно.Карам същия автомобил като теб точно от 3 години и на мен в началото ми се стори,че парното не духа достатъчно топло ама викам сигурно са така.1 година след като го закупих отново есента ми протече водната помпа.След смяната на водната помпа ,с изненада установих ,че парното духа значително по топло от преди,затопля бързо купето дори често се налага да намалям температурата или степента на вентилатора докато преди не ми се бе налагало такова нещо.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Пет 31 окт 2014 22:20
krasio00o написа:Да споделя и моя опит решение на проблема което открих случайно.Карам същия автомобил като теб точно от 3 години и на мен в началото ми се стори,че парното не духа достатъчно топло ама викам сигурно са така.1 година след като го закупих отново есента ми протече водната помпа.След смяната на водната помпа ,с изненада установих ,че парното духа значително по топло от преди,затопля бързо купето дори често се налага да намалям температурата или степента на вентилатора докато преди не ми се бе налагало такова нещо.
Хмм.... Няма да бързам със подмяната на радиатора!
Понеже скоро ми предстои смяна на масла и ремъци, ще сменя и водната помпа. :smile
Ще пиша дали ма ефект, след тази процедура!
Поздрави! :beer
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Чет 06 ное 2014 18:37
Благодаря, колеги! Проблема вече е решен, след смяната на водна помпа и термостат.. :drunk
Термостата го смених понеже стария на таблото показваше 90 градуса, а на диагностика не минаваше повече от 80.. И след смяната с нов на "Behr" си държи 90' и на компютър. :beer
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: B5 1.8 -125hp ADR клапа за топъл и студен въздух - Решен
Мнениеот dimovip » Чет 06 ное 2014 20:29
Ами наистина си е важна температурата на компа, щото тя си е реалната.На таблото може да си показва каквото иска.Аз на един пасат б5, по табло 90 градуса зимно време, а колата не прехвърля на газ(40 гр).Не ще и не ще.След консултация при газаджията се разбра за термостата и някакъв датчик.Пак с малкото зло си се разминал.
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkov TDI и 54 госта
