Имам проблем с ел.стъклата
- [bTS]shorty
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 21:23
някой може ли да ми каже какво им има на стъклата понякога се отварят а друк път не. Като тругне да се отваря стъклото се чува някакво много силно бръмчене от машинката и се свяля много бавно. Някои да знае от какво може да е и да си го оправя?
- [bTS]shorty
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
niks76 написа:наи вероятно имаш преплетени или закъсани жила(това е за бавното сваляне и шума)а защо не тръгва така от дистанция може само да се гадае
на Б4 Никс няма жила там е с механизъм с червяк.
Най-вероятния проблемати е в моторчето което е с една ел.схема-платка която управлява моторчето,на нея се захваща буксата за ел.моторчето,точно там имаш със сигурност студен аспойка демек някоя от пистите се е отлепила и недава добър контакт,аз съм го имал този проблем
- [bTS]shorty
аха ясно мерси много за информацията. То аз се мъчих да махам кората да не видя да не е от машинката ама след като махнах велура(вътре оплутнението) се отказах като видях колко сложно са го направили трябва на го заведа на накои майстор който си разбира от работата
ИСКАМ ДА СЕ ИЗВИНЯ PASSATA МИ Е B3 А НЕ B4 МОЯ Е ГРЕШКАТА ЗАКОЕТО СЕ ИЗВИНЯВАМ НО ВСЕПАК ОТНОВО ВИ БЛАГОДАРЯ ДА ИНФОРМАЦИЯТА
- BEKI
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 14:44
- Местоположение: Плевен
Колега, вярвам, че няма да ти е проблем заедно с другите съвети да провериш още нещо. Това за кабелния сноп, че може да е закъсан - да, сега дали е с червяк или с въже не знам - ти ще си видиш. Като отвориш, ти или майстора ти, корите на вратите погледнете колко са износени водачите на стъклото (стъклата).
Ако там има износване, то при движение стъклото се опитва да се "заклини" и така "товари" моторчето.Ако нямаш износване, то най-малкото можеш да ги смажеш.
Успех !
Успех !
- [bTS]shorty
- threeseries
- Регистриран на: Пон 31 юли 2006 8:33
- Местоположение: Frankfurt/Шумен
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
ей го твоя човек
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185
