В3 1,8и 90г перката на радиатора
crazysex6008
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 23:57
Местоположение: Gorna orqhovica
Мнениеот crazysex6008 » Пон 01 фев 2010 16:23
колеги да започна първо с това че търсих из търсачката на форума но там в темите неможях да открия проблема :( И така колата ми е В3 1,8и 90г та като спра колата и колата е едва на 80 градуса или аз поне така забелязах като я угася и перката на радиатора работи като дам на контакт спира моля за помощ какво може да е :?: Благодаря предварително :) :bowdown
crazysex6008
Re: В3 1,8и 90г перката на радиатора
Мнениеот crazysex6008 » Вто 02 фев 2010 11:30
:arrow: :(
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 02 фев 2010 11:47
Дай код на мотора.
Има някои двигатели които имат датчик който следи температурата на въздуха във коша при двигателя. Когато и стане топло на инжекцията пуска перката за да я охлади.
crazysex6008
Мнениеот crazysex6008 » Вто 02 фев 2010 17:16
znainainai написа:Дай код на мотора.
номера е PB176326
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Вто 02 фев 2010 21:03
Здравей колега!Карам същият пасат с същия двигател като твоя двигател РВ.Този двигател има още един датчик,които подава информация за това ако двигателя е много загрял да се включи перката и да охлади двигателя и по точно главата и дюзите за да не се деформират от топлината.Това е направено с цел защита на двигателя от прегряване.Погледни в задната част на капака на клапаните откъм страната на шофьора,като си пред колата и ще го видиш този датчик тои е закрепен на една планка на една от шпилките на капака на клапаните и към него отива един кабел с кабелна обувка.Прегледаи в какво състояние е самият датчик и кабела му.При мен този датчик беше счупен и го подмених с нов.Прегледаи дали самия кабел на датчика не се е скъсал и да дава на маса и да ти включва перката или пък самият датчик да е счупен,както беше при мен в случия.Успех в разрешаването на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
