Здравейте колеги, това е първият ми пост в този форум понеже от вчера съм собственик на Пассат 5.5 2001 година :)
Да премина по съществото към проблема който ме тормози най-много в момента. Така става въпрос за дисплейчето на таблото което показва разхода на гориво итн. Въпросното дисплейче примигва независимо дали колата работи или не, премигва цялото през различни интервали не като на алармата с равномерен интервал, въпроса ми е на какво може да се дължи това примигване защото иде зима, тока ще поскъпне и ще стане все по оскъден а с този разход на енергия може и да я овапцаме.
Преди да купя колата я закарах на диагностика и никъде не отчете какъвто и да е проблем, по-принцип не знам дали би трябвало да отчете нещо но не разбирам и ви моля за помощ, за която ще съм ви безкрайно благодарен.
ПС Иначе работи всичко по дисплея и монтьора който я закачи на компютъра каза че явно дисплея си заминавал лека - полека :) Благодаря предварително и поздрави :)
Пассат Б5.5 проблем в дисплея на таблото
warnamoreto
- Регистриран на: Пет 07 ное 2014 21:03
- Автомобил: VolksWagen Passat b5.5
- Двигател: 1.9 TDI 131hp AWX
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Пассат Б5.5 проблем в дисплея на таблото
Честито колега за придобивката. По въпроса с дисплея те са 2 вида. Единия е бош който не е с лентов кабел. Другият е с лентов кабел който е по проблемен. Явно лентовия кабел ти здава багажа. Другият признак за отиващ си десплей е избледняването му на слънце когато се понагрее. Тая болка я имам и аз но сега мялко зле финансово съм че смяната не е евтина. 300 лв са си пари. Така че карай сега така докато почне да не се вижда постоянно и тогава ще го смениш. Ако пък си готов да дадеш 250-300 лв сменяай. Колегата vag_aktivator (инж. Дамян Митев) се занимава с тея дисплеи. Праща по куриер или пращаш твоето табло, той ще го монтира дисплея и връща обратно. Гадното е че 2-3 дни ще си без кола.
warnamoreto
Благодаря за отговора колега, беше доста изчерпателен и наистина забелязах че след като карах стотина километра или грубо казано един час и започна да избледнява в краищата :) явно ще се сменя :)
novatora
Сега избледнява малко. Лятото е трагедията. Тогава изчезва на 70%. Това е болка не само при vw. Брат ми има мерцедес и там е същото положение. Като си направят годинките явно искат подмяна дисплеите
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
При мерцедесите се сменя само лентов кабел,тук се сменя направо дисплея...
Смяната излиза около 150лв + (10 - 15лв куриери)
*Ако си с голям дисплей - 150лв е смяната с китайски дисплей.
Има вариянти за Датски или Италянски (нам цената е около 240лв)
*Ако си с малкият (половинка дисплей) - 150лв с италянски дисплей.
(Други на пазара няма като вариянти,китайски не се пройзвеждат за там)
warnamoreto
Благодаря ви за информациите :) Наздраве :)
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
При мен е половин дисплей но пасата е б5 2000г. Дисплея свети целия в червено и не се вижда нищо, а от скоро като се оправи да се вижда си върти менютата сам. Интересуваме само дисплея ли е проблем, или е нещо друго. И само дисплея без монтаж колко струва. Благодаря.
- Vag_activator
Той колометража,ще да е motometur си мисля.Едва ли ще е VDO (това си го провери,важно е).
А това че върти менютата,може да се дължи на заседнал бутон на лоста за управление.Или притиснат кабел,от този сноп на маса примерно...
gushev
- Регистриран на: Чет 06 фев 2014 0:14
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: 1.9tdi 2003
- Местоположение: Хасково
Много изчерпателни отговори по темата.А ако се дойде на место може ли там да се демонтира таблото,да сев смени дисплея и да се монтира наново.Като време колко ще отнеме?И евентуално да оставите някакви координати за връзка :)
- Vag_activator
gushev написа:Много изчерпателни отговори по темата.А ако се дойде на место може ли там да се демонтира таблото,да сев смени дисплея и да се монтира наново.Като време колко ще отнеме?И евентуално да оставите някакви координати за връзка :)
Ами има значение,VDO километраж се сменя дисплея.
За голям дисплей отнема някъде около 2 часа смяната със сваляне и качване на километража.
За малък дисплей,около 1 час.
Като на пасата се сваля по трудно километража,от на голф 4 или бора.
