pasat b5 1,8 125 hp 97 г. блокирани задни спирачни апарати
emillll
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:53
Мнениеот emillll » Пет 03 окт 2014 17:55
Здравейте,
блокирали са ми задните спирачни апарати, и предполагам че не е самата ръчна защото като пипам жилата са си свободни, не са оптегнати. Ръчната като я дърпам има празен ход, и после започва да щрака... Колелата са блокирали и няма как да я карам на майстор... Някой може ли да помогне със съвет къде да търся проблема и как да го реша?
Благодаря предварително и поздрави,
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: pasat b5 97 блокирани задни спирачни апарати
Мнениеот gancho » Съб 04 окт 2014 9:23
Пробва ли да отвиеш пробките за обезвъздушаване? Ако задържа налягане-да го освободи.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat b5 1.8 125hp, блокирани задни спирачни апарати
Мнениеот phantom_ » Съб 04 окт 2014 13:54
Ами трябва да ги раздвижиш колега.Там където се закачат жилата на ръчните спирачки-те трябва да се движат напред назад,почни от там,ако не стане ще трябва да се свалят апаратите и да се разглобяват :th_up
emillll
Мнениеот emillll » Съб 04 окт 2014 14:49
Не знам къде се намират, напипах едни гумени накраиници наподобиващи винтове, това ли са?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 04 окт 2014 17:15
Обърни се към този човек http://audibg.com/forum/index.php?showuser=3001 .
П.п. не пипай нищо по спирачки , ако не ти е ясно ! Едва ли задържа налягане, няма се оправи ако отвиеш щуцерчетата ( най-много да ги повредиш , ползва се прорязан ключ там ) , друг е проблема !
emillll
Re: pasat b5 1,8 125 hp 97 г. блокирани задни спирачни апара
Мнениеот emillll » Вто 07 окт 2014 14:31
Благодаря Ви колеги
Май ще се наложи сваляне на апаратите...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 07 окт 2014 22:19
Да, разглабят се. Има едни ремонтни комплекти . Профилактика им трябва , но много не мога да помогна , бях мерна тема как се прави, обаче нещо ..... На мен също ми предстои на едната кола, леко , на моменти ми задържа едното колело . Рядко е , но ме дразни , дръпвам /пускам няколко пъти ръчната и се оправя . Не съм разглобявал такива задни , но смятам ,че ще се справя :smile
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 09 окт 2014 5:38
Да има ремонтни комплекти заедно с буталцето. На Аутофрен комплекта с бутало е към 15 лева. Трябва ти и един специфичен ключ, който прилича на такъв за ъглошлайф. Той е да прибереш буталото на апарата. Хубаво е и специална грес да имаш с която се маже буталото в маншона. А водачите на TRW комплект 4 броя са към 20 лева. Не е сложно но трябва да се внимава :)
The Bear
Регистриран на: Съб 27 окт 2007 15:08
Мнениеот The Bear » Чет 13 ное 2014 22:58
penko_pulev написа:Да има ремонтни комплекти заедно с буталцето. На Аутофрен комплекта с бутало е към 15 лева. Трябва ти и един специфичен ключ, който прилича на такъв за ъглошлайф. Той е да прибереш буталото на апарата. Хубаво е и специална грес да имаш с която се маже буталото в маншона. А водачите на TRW комплект 4 броя са към 20 лева. Не е сложно но трябва да се внимава :)
Перфектно си става и обикновен ключ от ъглошлайф. Натискаш буталото и същевременно въртиш с ключа.
Някой в съседна тема беше написал, че на А4 `99 не се регулират жилата за ръчната. Ако конструкцията е същата като на Пасат B5, значи се регулират. Аз в момента това правя и вече го разгадах май как е. За да се види мястото за регулиране на жилата трябва да се свали едно парче от алуминиевата обшивка отдолу над тръбата на гърнето и една напречна планка има хваната с два болта и тя се сваля, за да се плъзне ламарината напред. После трябва да си поиграе човек малко, щото регулировката е малко странна, не е просто гайка и контрагайка, а е малко по-особен механизъм с нещо като бързо регулиране, не съм разглобявал самата система, но да такъв извод стигнах.
Но сега разбрах откъде на два пъти за тези 6 години ми се е случвало при дърпане на ръчната нещо да "изпраска" яко отдолу все едно жило се къса.
А то е точно този механизъм (всъщност пак си е резбово съединение, но като че има и още нещо). В комбинация отзад със заседнали планки (дето ги тегли жилото) се получават всякакви комбинации.
При мен проблема сега беше, че едното лостче не може да ползва целия ход заради прекалено опънато жило.
И като резултат колелото не спира. Същевременно леко задържа. Странна работа утре ще го довършвам да видим какво ще излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 39 госта
