Passat b3 RP - Проблем с токовете, загасна.
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Сря 05 ное 2014 11:34
Здравейте, колеги! Днес на прибиране от работа забелязах, че светлините на колата ми (Passat b3 RP 1,8 90кс) светят много слабо. Докато вкарвах колата в гаража тя взе да прекъсва и изгасна. Опитах да запаля, акумулаторът се помъчи да завърти но не успя, изгубиха се и светлините съвсем, радиото каталяса. Предположих, че динамото явно не е зареждало акумулатора и се е изтощил, макар да не ми беше светнала лампата за незареждащ акумулатор. Току що (около 30мин. след въпросната случка)слязох при колата, врътнах ключа и си запали от раз, има светини, къси, дълги, работи нормално. Загасих я, запалих пак, отново всичко 6. Дали е възможно за 30минути акумулаторът да е успал да се самовъзстанови малко(нов е на Монбат). Направо не знам какви са тия фокуси. Огледах за лоши връзки между динамото, акумуатора и купето, всичко беше ОК. Утре ще замеря напрежението на зареждане при работеща кола. И все пак някой може ли да даде някакво предположение какво се случва.... ? :D
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Passat b3 RP - Проблем с токовете, загасна.
Мнениеот vanesto » Сря 05 ное 2014 11:43
Замери акумулатора преди да запалиш, след това и при запалена, виж си и клемите на акумулатора, и тогава ще се чудим.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 05 ное 2014 13:00
Според мен се губи маса от време на време.Провери връзките по добре, разглоби ги и с шкурка и контокс ги освежи.Може и клемите на акумулатора да ти правят проблем. Мисля, че това не е много "здравословно" за компютъра.
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Сря 05 ное 2014 18:50
студена спойка в таблото, по точно на лампата на акумулатора
van4ov
Мнениеот van4ov » Сря 05 ное 2014 19:37
Къде се намира въпросната лампа, колега ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 ное 2014 20:42
пинко написа:
От студена спойка на таблото казваш...
Колега автор,провери ли и втория кабел за маса,за който ти писах снощи?
van4ov
Мнениеот van4ov » Сря 05 ное 2014 21:57
Да, колега, днес ги огледах и няма никъде никъде проблемна връзка по главните кабели. Днес не съм имал проблем с колата, но ме притеснява това, че не открих проблемът, за вчерашната случка.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 06 ное 2014 9:40
Пусни си нова "маса" акумулатор-купе и двигател(алтернатор)-купе!
Не е излишно при коли над 15-20г.
С времето корозират връзките и не можеш да хванеш къде точно.Този трик са ми го казвали отдавна в магазин за акумулатори.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Чет 06 ное 2014 9:59
пинко написа:студена спойка в таблото, по точно на лампата на акумулатора
Колега,нещо не си се подготвил преди да постнеш...... :mhihi
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 11 ное 2014 10:50
Здравейте, колеги! Днес отново както си карах на едно кръстовище радиото прекъсна, светлините се изгубиха, след това колата загасна и това е. Няма сила да завърти, фаровете светят едва, едва и т.н. Един приятел ме дръпна, мъчих я на скорост, но не запали. Когато спряхме замерихме акумулатора и напрежението му беше 6V, при положение, че 10минути преди да остана на кръстовището запалих нормално. Подаде ми ток, запали си и динамото започна да си зарежда. Дава верига на главните кабели. Отидох до сервиза за акумулатори да оставя акумулатора, тъй като е гаранционен.
Искам да попитам, дали този срив на акумулатора може да е причина за загасването на колата, не е ли нормално дори и с заминал акулуатор да продължи да си работи а не да гасне?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 11 ное 2014 12:12
акумулатора да не е Монбат ?Калпава връзка вътре м/у плочите.
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Вто 11 ное 2014 12:51
kris11 написа:Калпава връзка вътре м/у плочите.
:th_up
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 11 ное 2014 12:58
Монбат е, да!
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 11 ное 2014 16:01
Ей големи боклуци излязоха тия Монбати, и моя ме предаде на стария Голф, само че като му изтече гаранцията точно.
gancho
Мнениеот gancho » Вто 11 ное 2014 17:02
Що така? Да не са пуснали скапана партида?
И тези с повишения стартов ток май са с повече и по-тънки ламели на клетките и оттам да се скапват бързо?
Аз с Варта съм карал 6г. , а с Монбат-8г. Но бяха от най-обикновените,с капачки ,обслужваеми и двата.
