Passat b5 1.6 променливи обороти
denyodeniz
Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
Автомобил: Audi s4 b5 Avant
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Съб 22 ное 2014 23:34
Здравейте става дума за vw passat b5 1.6. 101 к.с. бензин .Напоследък имам странен проблем.Когато запаля или понякога ( не винаги се случва това ) играят оборотите между 800 и 900 стрелката надолу - нагоре прави иначе, като натисна газ и като карам нямам проблеми.В движение също така се случва понякога.
Имам компютър и го закачих на компютъра показа ми 3 грешки.Също и от време на време ми показва на таблото иконкката уранжева кола с ключ под нея и понякога ми спира работата на цялото табло стрелките.Както тръгвам примерно падат всички стрелки до нулевите стойности и това става от както измих колата си от една селска чешма. :D
После ги изчистих грешките и заминаха в историята, обаче пак проблемите се случват(Вървежа никакъв проблем няма ).
Главно въпросът ми е за променливите обороти при свободна скорост.Може ли отговори ако ви се е случвало как сте го оправили ?
ivo_vn
Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Re: Passat b5 1.6 променливи обороти
Мнениеот ivo_vn » Нед 23 ное 2014 3:04
Абсолютно същия проблем с оборотите! Даже понякога гаснеше.. :mhihi
След почистване на дроселова клапа и смяна на маркуча за маслените пари, проблема се реши! :th_up
Мотора ми обаче е 1.8 - 125 АДР..
Успех! :beer
denyodeniz
Двигател: 2700
Местоположение: BG
Мнениеот denyodeniz » Нед 23 ное 2014 22:43
Мерси колега.Ще го имам впредвид и след 1 седмица ще ходя да си сменям термостата.И ще кажа на майсторчето и това да стори, а все пак може ли да ми кажеш, дали отнема много време тази процедура за да знам, нямам много свободно време? :) Лека вечер. :drunk :beer
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 23 ное 2014 23:19
За сваляне не препоръчвам защото гарнитурата е хартиена и се къса .
По-добре само обучение.
ivo_vn
Автомобил: Passat
Двигател: AVB
Мнениеот ivo_vn » Нед 23 ное 2014 23:31
На мене ми отне 2-3 часа, понеже ходих и маркуч да купувам за маслените пари, че моя се беше скъсал. :smile
Дросела го свалих целия за да го почистя и от двете страни, със едно спрейче за карбуратори на цена от 13 лева в "Практикер". :th_up
Но можеш само да свалиш тръбата от филтърната кутия към дросела, да напръскаш и зачистиш колкото можеш.. :smile
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev, MK3Shift и 60 госта
