Пасат б5 проблем с осветлението в купето
vasilev21
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:49
Автомобил: vw passat b5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Местоположение: jambol
Мнениеот vasilev21 » Пет 12 дек 2014 18:59
Здравейте колеги,проблемът ми е следния и се надявам да помогнете и да ме насочите какво да направя... осветлението в купето има няколко режима на работа.... нулев.. такъв в който само аз го пускам и при отворена врата.... оставям го на режим само когато е отворена вратата да свети и осветлението не изгасва.. всички врати затворени но не изгасва...ходих на майстор и той ми каза най вероятно е комфорт модула ..... каза че вероятно е пълно с вода и от там идва проблема.. Но надигнах мокета... долу е сухо ... следователно комфорт модула не е както каза майстора в вода,какво да правя колеги помагайте
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Проблем с осветлението в купето пасат б5 1,9 ТДИ
Мнениеот yanio » Пет 12 дек 2014 19:46
Правилно ли разбирам? При запален двигател , отваряш врата , светват плафоните , затваряш и не изгасят?
Питам , защото при изгасен двигател или контакт , когато затвориш вратите плафоните не изгасят веднага , а след около минута.
Иначе първо виж дали ти отчита всички врати когато са отворени , понеже най-често микроключетата в бравите правят проблем.
Комфорт модула може да плува във води , а мокета да е сух.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 12 дек 2014 20:14
Направи диагностика да видиш коя брава ти прави проблем.Най вероятно проблема е от микроключетата в бравата за които има доста писано във форума.
vasilev21
Re: Пасат б5 проблем с осветлението в купето
Мнениеот vasilev21 » Съб 13 дек 2014 5:14
Надигнах мокета и всичко долу е сухо... това го прави при и при запален двигател и всички врати затворени.. свети и свети.. освен както каза колегата да я закарам да я закача да видим какво е
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Съб 13 дек 2014 7:22
Точно така! Някое от ключетата в бравите (не е задължително да е само едно) не отчита, че вратата му е затворена и ти прави тея мизерии!
dantcho
Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Варна/Шумен
Мнениеот dantcho » Съб 13 дек 2014 9:38
И най-вероятно не е някое от ключетата, а студена спойка в платката на бравата...
Но така или иначе ще се наложи сваляне на бравата, ако се окаже ключе, нищо не пречи и презапояване на всички спойки вътре. Рано или късно ще дадат фира.
vasilev21
Мнениеот vasilev21 » Съб 13 дек 2014 12:01
Лошото е че незнам ако наистина и брава... коя от всичките....
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Съб 13 дек 2014 12:19
Това се разбира с диагностика както казах иначе може да разглобиш всички врати.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 13 дек 2014 12:20
vasilev21 написа:Лошото е че незнам ако наистина и брава... коя от всичките....
Започни с тази на водача.Най-често се използва тази врата.
vasilev21
Мнениеот vasilev21 » Съб 13 дек 2014 13:15
Преди да се прецака колеги... нали всичко беше ок... работеше кокто трябва... като отворя вратите светваше... само дясната правеше беля .... не светваше като е отворена....може тя да е проблемната
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Съб 13 дек 2014 16:56
Той проблема може да е от там, но има голяма вероятност да е от друга врата.Аз не бих разглобявал на сляпо като знам как се свалят въпросните брави.Най логично е да е шофьорската защото се ползва най често но не е 100% сигурно.При мен най напред се скапа задна лява и тогава шофьорската.На баща ми тоурана по същия начин като при мен.Най добре намери някой който има кабел vag com и вижте или си купи такъв за да не даваш пари за диагностика която е на цена на кабела.
vasilev21
Мнениеот vasilev21 » Съб 13 дек 2014 22:53
Дали като я закача на Vag ще покаже къде е проблема?
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Нед 14 дек 2014 10:08
vasilev21 написа:Дали като я закача на Vag ще покаже къде е проблема?
Колега извинявай ама защо имам чувството, че не четеш това което те съветват хората? Точно над твоя последен коментар съм ти отговорил за незнам кой път. След като не слушаш какво ти говорят може да прочетеш тази тема от 46 страници да ти се изяснят нещата.Желая ти бързо оправяне на проблема.
авиатор
Регистриран на: Сря 17 дек 2014 20:53
Мнениеот авиатор » Сря 17 дек 2014 21:23
Здравейте.От скоро на предна дясна врата спря да работи центр.заключване,а малко след това осветлението вътре и то отказа.Разглобих вратата като предположих,че бравата се е развалила и купих нова.Монтирах я,но без никакъв резултат.Искам да питам дали не е комфорт модула или пък нещо друго? Благодаря предварително. пасата е 1.9TДИ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
