Пасат б5 проблем с осветлението в купето
vasilev21
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:49
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: jambol
Здравейте колеги,проблемът ми е следния и се надявам да помогнете и да ме насочите какво да направя... осветлението в купето има няколко режима на работа.... нулев.. такъв в който само аз го пускам и при отворена врата.... оставям го на режим само когато е отворена вратата да свети и осветлението не изгасва.. всички врати затворени но не изгасва...ходих на майстор и той ми каза най вероятно е комфорт модула ..... каза че вероятно е пълно с вода и от там идва проблема.. Но надигнах мокета... долу е сухо ... следователно комфорт модула не е както каза майстора в вода,какво да правя колеги помагайте
Re: Проблем с осветлението в купето пасат б5 1,9 ТДИ
Правилно ли разбирам? При запален двигател , отваряш врата , светват плафоните , затваряш и не изгасят?
Питам , защото при изгасен двигател или контакт , когато затвориш вратите плафоните не изгасят веднага , а след около минута.
Иначе първо виж дали ти отчита всички врати когато са отворени , понеже най-често микроключетата в бравите правят проблем.
Комфорт модула може да плува във води , а мокета да е сух.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Направи диагностика да видиш коя брава ти прави проблем.Най вероятно проблема е от микроключетата в бравата за които има доста писано във форума.
vasilev21
Re: Пасат б5 проблем с осветлението в купето
Надигнах мокета и всичко долу е сухо... това го прави при и при запален двигател и всички врати затворени.. свети и свети.. освен както каза колегата да я закарам да я закача да видим какво е
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Точно така! Някое от ключетата в бравите (не е задължително да е само едно) не отчита, че вратата му е затворена и ти прави тея мизерии!
- dantcho
- Регистриран на: Сря 24 фев 2010 15:47
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Варна/Шумен
И най-вероятно не е някое от ключетата, а студена спойка в платката на бравата...
Но така или иначе ще се наложи сваляне на бравата, ако се окаже ключе, нищо не пречи и презапояване на всички спойки вътре. Рано или късно ще дадат фира.
vasilev21
Лошото е че незнам ако наистина и брава... коя от всичките....
- Rosenirs
Това се разбира с диагностика както казах иначе може да разглобиш всички врати.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vasilev21 написа:Лошото е че незнам ако наистина и брава... коя от всичките....
Започни с тази на водача.Най-често се използва тази врата.
vasilev21
Преди да се прецака колеги... нали всичко беше ок... работеше кокто трябва... като отворя вратите светваше... само дясната правеше беля .... не светваше като е отворена....може тя да е проблемната
- Rosenirs
Той проблема може да е от там, но има голяма вероятност да е от друга врата.Аз не бих разглобявал на сляпо като знам как се свалят въпросните брави.Най логично е да е шофьорската защото се ползва най често но не е 100% сигурно.При мен най напред се скапа задна лява и тогава шофьорската.На баща ми тоурана по същия начин като при мен.Най добре намери някой който има кабел vag com и вижте или си купи такъв за да не даваш пари за диагностика която е на цена на кабела.
vasilev21
Дали като я закача на Vag ще покаже къде е проблема?
- Rosenirs
vasilev21 написа:Дали като я закача на Vag ще покаже къде е проблема?
Колега извинявай ама защо имам чувството, че не четеш това което те съветват хората? Точно над твоя последен коментар съм ти отговорил за незнам кой път. След като не слушаш какво ти говорят може да прочетеш тази тема от 46 страници да ти се изяснят нещата.Желая ти бързо оправяне на проблема.
Здравейте.От скоро на предна дясна врата спря да работи центр.заключване,а малко след това осветлението вътре и то отказа.Разглобих вратата като предположих,че бравата се е развалила и купих нова.Монтирах я,но без никакъв резултат.Искам да питам дали не е комфорт модула или пък нещо друго? Благодаря предварително. пасата е 1.9TДИ
