пасат б5 проблем с показанията на температурата
na4o4o
Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
Автомобил: PASSAT B5 1998
Двигател: AFN
Местоположение: кюстендил
Мнениеот na4o4o » Съб 23 авг 2014 18:45
имам едно питане датчика на температурата на таблото показва 93 градуса малко вдясно от средата проверявано е с ваг ком и термо пистолет повече от 87 градуса не вдига, също е проверявано с оутпут теста на таблото за датчиците там цепи средата, въпроса ми е има ли начин да се оправи да ми цепи средата като на повечето коли
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/b556e05c3fa0deb5584e625c4867ec3e/16082014056u
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: странен проблем пасат б5 110коня
Мнениеот phantom_ » Съб 23 авг 2014 19:49
Трябва да може чрез адаптация на уреда ,но не знам на кой канал точно.Колегите вярвам ще помогнат :th_up
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Съб 23 авг 2014 19:54
По спомени "адаптацията"става механично но трябва да свалиш таблото
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Съб 23 авг 2014 20:44
въпроса е и кой може да го оправи?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Съб 23 авг 2014 22:19
qskatavw написа:По спомени "адаптацията"става механично но трябва да свалиш таблото
Абе то и така ще стане,ама това е поБългаряване :mhihi не адаптация :th_up
jadedd
Регистриран на: Пет 02 май 2014 20:12
Re: пасат б5 проблем с показанията на температурата
Мнениеот jadedd » Нед 14 дек 2014 22:35
Колеги имам подобен проблем като запаля колата при студен двг вдига 90 градуса седи си така известно време след това пада на минимума продължавам да си карам и след 15 мин пак си показва 90 градуса и пак слиза на 0
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Пон 15 дек 2014 7:37
Съвета ми към последния колега е да си смени температурния датчик! Поздрави!
А към колегата с питането - проблема по всичко личи, че е в таблото! Може би някой, някъде назад във времето е манипулирал километража - това е доста чест "проблем"! Дано съм бил полезен!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 дек 2014 9:51
Ако не се оправи със смяна на датчика,да се търси проблем по инсталацията към него!В пластмасовата кутия за Компа ,има букси за датчика,преди да отиде в таблото!Може да има лош контакт в букса в пластмасовата кутия или в тази за таблото!
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пон 15 дек 2014 17:55
в сряда ми пращат друго табло и ще пробвам с него
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 дек 2014 18:00
Надявам се знаеш,че с "новото" табло няма да запалиш(без адаптация с vag-com)! :c020
na4o4o
Двигател: AFN
Мнениеот na4o4o » Пон 15 дек 2014 23:56
имам всякакви видове кабели за тази интервенция
