имам едно питане датчика на температурата на таблото показва 93 градуса малко вдясно от средата проверявано е с ваг ком и термо пистолет повече от 87 градуса не вдига, също е проверявано с оутпут теста на таблото за датчиците там цепи средата, въпроса ми е има ли начин да се оправи да ми цепи средата като на повечето коли
http://pics.data.bg/categories/1/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8/b556e05c3fa0deb5584e625c4867ec3e/16082014056u
пасат б5 проблем с показанията на температурата
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: странен проблем пасат б5 110коня
Трябва да може чрез адаптация на уреда ,но не знам на кой канал точно.Колегите вярвам ще помогнат
По спомени "адаптацията"става механично но трябва да свалиш таблото
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
въпроса е и кой може да го оправи?
phantom_
- Двигател: avf+m47
qskatavw написа:По спомени "адаптацията"става механично но трябва да свалиш таблото
Абе то и така ще стане,ама това е поБългаряване
не адаптация
Re: пасат б5 проблем с показанията на температурата
Колеги имам подобен проблем като запаля колата при студен двг вдига 90 градуса седи си така известно време след това пада на минимума продължавам да си карам и след 15 мин пак си показва 90 градуса и пак слиза на 0
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Съвета ми към последния колега е да си смени температурния датчик! Поздрави!
А към колегата с питането - проблема по всичко личи, че е в таблото! Може би някой, някъде назад във времето е манипулирал километража - това е доста чест "проблем"! Дано съм бил полезен!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако не се оправи със смяна на датчика,да се търси проблем по инсталацията към него!В пластмасовата кутия за Компа ,има букси за датчика,преди да отиде в таблото!Може да има лош контакт в букса в пластмасовата кутия или в тази за таблото!
- na4o4o
- Двигател: AFN
в сряда ми пращат друго табло и ще пробвам с него
- pas1.8mi
Надявам се знаеш,че с "новото" табло няма да запалиш(без адаптация с vag-com)!
- na4o4o
- Двигател: AFN
имам всякакви видове кабели за тази интервенция
Потребители, разглеждащи този форум: niki79zh, nikolaykrastev и 55 госта
