Пасат Б 5.5 клаксон ту свири ту не
mishoni84
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 12:42
Автомобил: VW PASSAT B 5.5
Двигател: 1.9 TDi 2000
Мнениеот mishoni84 » Чет 18 дек 2014 13:16
Здравейте колеги нов съм във форума и горд собственик на VW Passat B 5.5 1.9 TDI. (да ми е честито :biggrin )
Та вапроса ми е клаксона свири когато си поиска а не когато на мен ми трябва :cry някой дали е имал подобен проблем и как го е решил. Струва ми се че не прави контакт при самия волан но преди да я потроша :banghead реших да питъм първо. благодаря ви предварително!!!
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Re: Пасат Б 5.5 клаксон ту свири ту не
Мнениеот Viktor Cankov » Чет 18 дек 2014 13:41
И при мен е така от няколко месеца
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 18 дек 2014 15:18
Честито за колата първо! Имах подобен проблем на стария голф - оказа се лоша маса при тромбата. Намира се зад предната решетка, на Пасата не знам къде е, предполагам там някъде. От волана също може да е, но според мен първо виж тромбата, по-безболезнено е.
mishoni84
Мнениеот mishoni84 » Чет 18 дек 2014 16:58
Благодаря за съвета остана някой да каже каде точно е тромбата да не ровя мисля че е под левия преден калник и ще трябва канал и махане на кора ако знае някой да сподели
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пет 19 дек 2014 8:58
Несъм много сигурен но на лентовия кабел едната пътечка мисля че е за клаксона. Преди време аз имах проблем със светещ аербег.Майстора презапои спойките на лентовия кабел и проблема изчезна.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 19 дек 2014 9:03
Пасата не е ли със два клаксона? В момента на Тоурана го прави тоя номер с единия който е за нисък тон.При него се сваля решетката около халогените и има достъп до клаксоните, на Пасата не ми се е налагало да гледам как е.Както е казал колегата най лесно е да замериш дали стига ток до него.Пробвай да дадеш на контакт без да палиш и натисни.Ако се чува цъкане на релето проблема няма да е във волана.Цената на тия клаксони е доста висока.Само за справка на Тоурана оригинален е от 78 до 92 лв и не ми предлагат заместител.:)
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Пет 19 дек 2014 10:19
Клаксоните са с нисък и висок тон.На Тоурана спира само този за ниския не е както при теб двата.Явно при теб е проникнала както казваш вода и окъсява нещо за това не е свирил и другия.
