Passat B5.5 AVF Проблем със SRS модул
ogromin
- Регистриран на: Сря 20 юни 2012 21:47
- Автомобил: B 5.5
- Двигател: AVF 2001 4motion
- Местоположение: BG
Здравейте , заради изтощен акумулатор ми светна индикатора на таблото за въздушните възглавници . При диагностика излиза че SRS modul e дал грешка/не работи . Някой знае ли дали самият модул подлежи на ремонт/диагностика? Също ме интересува къде се намира самия той и дали някой не го продава ?
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Re: Passat B5.5 AVF Проблем със SRS модул
Привет колега,
При мен на скоро се случи подобно нещо. Понеже си бях забравил фаровете и след като тръгнах да паля...едвам запали и светна абсолютно всичко - ABS, ESP, Airbag. След 5 минути работа на колата и ново палене, изгаснаха, но само airbag-а остана да свети. Махнах клемата на акумулатора за минутка-две и след това нещата се оправиха. Закачих я на компютъра и грешки нямаше!
Искрено се надявам и при теб да помогне това, а да не се налага да правиш сериозни ремонти.
Успех!
Успех!
ogromin
- Автомобил: B 5.5
Свалянето на клемата не помогна . На диагностика ми показа грешка 65535 която не можаха да изчистят ...
ogromin
- Автомобил: B 5.5
Четох го това , ако е заминал модула- "новият" трябва ли да се обучава или някак да се адаптира към системата !?
