Passat B5.5 AVF Проблем със SRS модул
ogromin
Регистриран на: Сря 20 юни 2012 21:47
Автомобил: B 5.5
Двигател: AVF 2001 4motion
Местоположение: BG
Мнениеот ogromin » Пон 12 яну 2015 18:07
Здравейте , заради изтощен акумулатор ми светна индикатора на таблото за въздушните възглавници . При диагностика излиза че SRS modul e дал грешка/не работи . Някой знае ли дали самият модул подлежи на ремонт/диагностика? Също ме интересува къде се намира самия той и дали някой не го продава ?
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Re: Passat B5.5 AVF Проблем със SRS модул
Мнениеот dika » Пон 19 яну 2015 20:33
Привет колега,
При мен на скоро се случи подобно нещо. Понеже си бях забравил фаровете и след като тръгнах да паля...едвам запали и светна абсолютно всичко - ABS, ESP, Airbag. След 5 минути работа на колата и ново палене, изгаснаха, но само airbag-а остана да свети. Махнах клемата на акумулатора за минутка-две и след това нещата се оправиха. Закачих я на компютъра и грешки нямаше!
Искрено се надявам и при теб да помогне това, а да не се налага да правиш сериозни ремонти.
Успех!
ogromin
Автомобил: B 5.5
Местоположение: BG
Мнениеот ogromin » Пет 23 яну 2015 22:18
Свалянето на клемата не помогна . На диагностика ми показа грешка 65535 която не можаха да изчистят ...
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Съб 24 яну 2015 8:53
ogromin
Автомобил: B 5.5
Местоположение: BG
Мнениеот ogromin » Вто 27 яну 2015 1:25
Четох го това , ако е заминал модула- "новият" трябва ли да се обучава или някак да се адаптира към системата !?
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 50 госта
