passat B4 1995 1.8 90 hp ADZ проблем с ниските обороти
valent1522
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:18
- Местоположение: Sofia
При спиране на място ниските обороти започват да се качват до 1200 и да падат като играят непрекъснато! И на газ и на бензин. Каква може да е причината,колеги? Смених стъпково моторче,свещи,палец капачката. Остават само кабелите за свещите
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: passat B4 1995 1.8 90 hp ADZ проблем с ниските обороти
Ламбда сонда? Температурен датчик? ТПС? Закачете я за диагностика първо.
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Колега, като достатъчно препатил с тези обороти мога да ти дам един-два скромни съвета! И мойте обороти на празния ход постоянно играеха брутално по-кръстовища и светофари, както си искат 1200-1300 об/мин
. Както е писал колегата по-горе първо задължителна диагностика. Замери си какви стойности ти дава температурния датчик на тройника. Виж, като е закачат на Вак-кома освен дали ще изкара някакъв код с грешка на стъпковия мотор, или нещо друго. Погледни температурата на входящия въздух дали е постоянна величина, или се променя постоянно! При мен след повече от година безполезно сменяване на стъпкови морорчета, ТПС-ове, температурни датчици и др. се оказа, че именно тука е проблема. Беше се прецакало едно термо съпротивление, което мери температурата на входящия въздух от към въздушния филтър. Благодарение на колегата pas1.8mi, който го "надуши", проблема беше решен. Оборотите заковаха на момента след ликвидирането на проблема. Сега със сигурност има колеги майсторчета от форума, които ще спорят, че това въпросно термосъпротивление не играе роля за оборотите! Не споря, защото не съм майстор, а само споделям, че така ми се реши моя проблем с оборотите на празния ход! Успех в откриванто на проблема
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Странно е наистина,при мен е прецакан дтвв и оборотите ми не играят.Предлагам да замери стъпковото/нищо че е ново/ и тпс.Последния като замаже пистите се получава такъв ефект.Може на газ да се изключи на загряла кола и да се покара за проба без него.От първия път не става понякога,мъчи се да гасне,включваш пак да се закрепят оборотите и го изключваш.Оправят ли се после оборотите-от него е.Инъче принципно симптомите за стъпков мотор.
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
- Местоположение: Русе
Играл съм си с моята кола и най вече ТПСа може да прави такива мизерии, не само да се види и но да се адаптира колкото може.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ТПС по-скоро ги задържа и играят в малка граница.При повреден стп на стъпковото е възможно също да не разбира компа,че си пуснал педала.Но каквото и да е по метода на изключването ще се установи,или с мерене.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
milen_1975 написа:Колега, като достатъчно препатил с тези обороти мога да ти дам един-два скромни съвета! И мойте обороти на празния величина, или се променя постоянно! При мен след повече от година безполезно сменяване на стъпкови морорчета, ТПС-ове, температурни датчици и др. се оказа, че именно тука е проблема. Беше се прецакало едно термо съпротивление, което мери температурата на входящия въздух от към въздушния филтър. Благодарение на колегата pas1.8mi, който го "надуши", проблема беше решен. Оборотите заковаха на момента след ликвидирането на проблема. Сега със сигурност има колеги майсторчета от форума, които ще спорят, че това въпросно термосъпротивление не играе роля за оборотите! Не споря, защото не съм майстор, а само споделям, че така ми се реши моя проблем с оборотите на празния ход! Успех в откриванто на проблема
Как го хвана, че не работи и поправи? Има един датчик с малко вакумче отива от въздушния филтър към колектора, май там има някакво термо?
МОйте в движение си седят на 1000-1100, бензин газ без значение.
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравейте колеги. Колата е пасат 1.8 90к.с.абс. колата си беше добре,спрях на бензиностанция да заредя,паля и ниските обороти 200-300 почти да изгасне. Сутринта студена същата работа. къде да търся проблема?
Имам същия проблем с моя пасат когато е студина много ниски обороти а като позагрее ги нормализира....помагайте.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Стъпков мотор.
rrooccoo
при мен и студена и загряла все са си ниски.как да разбера дали е стъпков мотор?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Не че нещо имам против, но ако вземете само малко да използвате търсачката със сигурност ще намерите решение
rrooccoo написа:Здравейте колеги. Колата е пасат 1.8 90к.с.абс. колата си беше добре,спрях на бензиностанция да заредя,паля и ниските обороти 200-300 почти да изгасне. Сутринта студена същата работа. къде да търся проблема?
Да не са ти сипали дизел?!
rrooccoo
метан зареждах,но и на бензин и на метан е така.
