passat B4 1995 1.8 90 hp ADZ проблем с ниските обороти
valent1522
Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:18
Мнениеот valent1522 » Нед 18 яну 2015 13:59
При спиране на място ниските обороти започват да се качват до 1200 и да падат като играят непрекъснато! И на газ и на бензин. Каква може да е причината,колеги? Смених стъпково моторче,свещи,палец капачката. Остават само кабелите за свещите
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: passat B4 1995 1.8 90 hp ADZ проблем с ниските обороти
Мнениеот Pet_rov » Пон 19 яну 2015 9:20
Ламбда сонда? Температурен датчик? ТПС? Закачете я за диагностика първо.
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Пон 19 яну 2015 20:15
Колега, като достатъчно препатил с тези обороти мога да ти дам един-два скромни съвета! И мойте обороти на празния ход постоянно играеха брутално по-кръстовища и светофари, както си искат 1200-1300 об/мин :mhihi . Както е писал колегата по-горе първо задължителна диагностика. Замери си какви стойности ти дава температурния датчик на тройника. Виж, като е закачат на Вак-кома освен дали ще изкара някакъв код с грешка на стъпковия мотор, или нещо друго. Погледни температурата на входящия въздух дали е постоянна величина, или се променя постоянно! При мен след повече от година безполезно сменяване на стъпкови морорчета, ТПС-ове, температурни датчици и др. се оказа, че именно тука е проблема. Беше се прецакало едно термо съпротивление, което мери температурата на входящия въздух от към въздушния филтър. Благодарение на колегата pas1.8mi, който го "надуши", проблема беше решен. Оборотите заковаха на момента след ликвидирането на проблема. Сега със сигурност има колеги майсторчета от форума, които ще спорят, че това въпросно термосъпротивление не играе роля за оборотите! Не споря, защото не съм майстор, а само споделям, че така ми се реши моя проблем с оборотите на празния ход! Успех в откриванто на проблема :th_up
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 19 яну 2015 21:51
+10
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 26 яну 2015 6:53
Странно е наистина,при мен е прецакан дтвв и оборотите ми не играят.Предлагам да замери стъпковото/нищо че е ново/ и тпс.Последния като замаже пистите се получава такъв ефект.Може на газ да се изключи на загряла кола и да се покара за проба без него.От първия път не става понякога,мъчи се да гасне,включваш пак да се закрепят оборотите и го изключваш.Оправят ли се после оборотите-от него е.Инъче принципно симптомите за стъпков мотор.
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Пон 26 яну 2015 9:38
Играл съм си с моята кола и най вече ТПСа може да прави такива мизерии, не само да се види и но да се адаптира колкото може.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 27 яну 2015 17:47
ТПС по-скоро ги задържа и играят в малка граница.При повреден стп на стъпковото е възможно също да не разбира компа,че си пуснал педала.Но каквото и да е по метода на изключването ще се установи,или с мерене.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 07 фев 2015 17:01
milen_1975 написа:Колега, като достатъчно препатил с тези обороти мога да ти дам един-два скромни съвета! И мойте обороти на празния величина, или се променя постоянно! При мен след повече от година безполезно сменяване на стъпкови морорчета, ТПС-ове, температурни датчици и др. се оказа, че именно тука е проблема. Беше се прецакало едно термо съпротивление, което мери температурата на входящия въздух от към въздушния филтър. Благодарение на колегата pas1.8mi, който го "надуши", проблема беше решен. Оборотите заковаха на момента след ликвидирането на проблема. Сега със сигурност има колеги майсторчета от форума, които ще спорят, че това въпросно термосъпротивление не играе роля за оборотите! Не споря, защото не съм майстор, а само споделям, че така ми се реши моя проблем с оборотите на празния ход! Успех в откриванто на проблема :th_up
Как го хвана, че не работи и поправи? Има един датчик с малко вакумче отива от въздушния филтър към колектора, май там има някакво термо?
МОйте в движение си седят на 1000-1100, бензин газ без значение.
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Съб 15 авг 2015 7:56
Здравейте колеги. Колата е пасат 1.8 90к.с.абс. колата си беше добре,спрях на бензиностанция да заредя,паля и ниските обороти 200-300 почти да изгасне. Сутринта студена същата работа. къде да търся проблема?
DannyDJ90
Регистриран на: Пет 14 авг 2015 11:30
Мнениеот DannyDJ90 » Съб 15 авг 2015 19:32
Имам същия проблем с моя пасат когато е студина много ниски обороти а като позагрее ги нормализира....помагайте.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 15 авг 2015 21:28
Стъпков мотор.
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Нед 16 авг 2015 8:31
при мен и студена и загряла все са си ниски.как да разбера дали е стъпков мотор?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 авг 2015 9:50
Не че нещо имам против, но ако вземете само малко да използвате търсачката със сигурност ще намерите решение
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 17 авг 2015 8:37
rrooccoo написа:Здравейте колеги. Колата е пасат 1.8 90к.с.абс. колата си беше добре,спрях на бензиностанция да заредя,паля и ниските обороти 200-300 почти да изгасне. Сутринта студена същата работа. къде да търся проблема?
Да не са ти сипали дизел?!
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Вто 18 авг 2015 22:54
метан зареждах,но и на бензин и на метан е така.
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2, В.Мошолов и 48 госта
