Здравейте,
Стана ясно че няма вградена алармена сирена (alarm horn) в автомобила, защото при откл/закл, няма звуков сигнал и при нерегламентирано отваряне - не се появява такъв.
Колата е докарана от Германия. Ето какво показва след диагностика:
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: KSG PQ47 ELV 043 0631
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00900A00D2830E76300494157C084F0B607C01
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
No fault code found.
Някой знае ли какво трябва да се дооборудва и направи допълнително за да има и звуков сигнал?
Аз открих този комплект, който ставал за В6, но няма гаранция че става и за В7...
http://www.ebay.co.uk/itm/321546915933?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Някой по-запознат да има информация?
Passat B7, без фабрична аларма (Alarm Horn) как се монтира?
Re: Passat B7, без фабрична аларма (Alarm Horn) как се монти
Интересна тема, подобен въпрос ми се въртеше и на мен.
Питал ли си в някое представителство колега?
Д-р Николай Христов
- Регистриран на: Сря 07 яну 2015 22:33
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2013
Колата е прекалено добра, че да я подлагаш на свободни изпълнения от аматьори. Започни с официалните сервизи, мен ако питаш!
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Krasi написа:Питал ли си в някое представителство колега?
Засега все още не съм питал... но може би и това ще стане. Все още чета разни работи и се обучавам
Между впрочем, ходих в една софийска фирма където монтират цифрови интерфейсни аларми и от там предложиха да ми сложат аларма, която обаче само стои и слуша CAN шината и действа вместо оригиналната аларма.
Стана ясно че тази аларма нищо повече не може да направи от автомобила, освен да свири при необходимост.
И тогава си зададох въпроса струва ли си да се дават 340лв само за едно свирене, а и да се правят интервенции по инсталацията на колата...
Мисля че по-разумно е да се монтира фабрична аларма- като показаната на снимката, която да може да се настройва чрез VCDS. Все още обаче не съм намерил нито оригинална сирена, нито как, къде се монтира и какво се настройва...
За Пасат Б6 има вариант, мисля че и тук има...
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Аз бях със същата дилема но с В6, нямам заводска аларма респективно каското ми не покрива клауза кражба.
В Порше НЕ монтират оригинални аларми на произведените без такива, а слагат Италиански-Патроллайн за 250лв. с монтажа. Това беше 2013. Алармата слуша кан шината и едиствено управлява една свирка. Има и собствен имобилайзер но не пожелах да режа инсталацията и при мен тази функция не е активна.
Това на снимката май е само сирена и трябва да се включи някъде...
Интересно е какво са подсистеми 2 и 3, 1 е сирената май.
Имам впредвид съкращенията NGS и IRUE..
Има и някакви парт номера на софтуер и хардуер, сега ще видя гугльо
Такаа, доколкото попрочетох, май всички Пасати имат функцията, трябва само да се активира с ВАГ Ком.
Ето 2 линка: Може би ако липсва сирена трябва да се добави.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=364532
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=352787
- krraynov
Krasi написа:Това на снимката май е само сирена и трябва да се включи някъде...
Да, трябва да се активира, само че първо трябва да има какво да се активира... Добавянето на сирена не е толкова просто- защото няма букса, която да я чака да се свърже. Въпреки че са три края, все пак трябва да е ясно къде трябва да се присъедини, защото все пак след хардуерното добавяне е необходимо и компютъра да я види и да я разпознае, за да може да я активира когато трябва...
Линкове много и аз съм гледал, но нищо работещо засега...
Моля колеги, който има наистина опит с точно това, а не предположения, да вземат отношение...
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Q8
- Местоположение: България
от какъв зор ти е да добавяш свирка? Намираш си застрахователи, които държат на светлинен, а не на звуков сигнал и перкаш. защо си мислиш, че ако имаш аларма със сирена, си пазиш колата? В Германия е ЗАБРАНЕН звуковия сигнал на алармата...
- krraynov
Pagemakerboy написа:от какъв зор ти е да добавяш свирка? Намираш си застрахователи, които държат на светлинен, а не на звуков сигнал и перкаш. защо си мислиш, че ако имаш аларма със сирена, си пазиш колата? В Германия е ЗАБРАНЕН звуковия сигнал на алармата...
Колега, това Вашето е по български точно - на въпроса - отговор с нов въпрос...
Питам как става монтажа на сирена, а защо питам това е съвсем друг въпрос...
Колега, виждам, че търсиш готово решение, тъй като засега няма, а темата ме вълнува и мен ще си позволя да ти предложа, да прегледаш този линк:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5568128-Alarm
Останах с убеждението, че трябва само активация през ВАГ Ком и указване, че нямаш доп. сирена - тогава ще ползва клаксона.
Може също да се монтира допълнително бутон на капака на двг. - има го като ориг. част.
- krraynov
Благодаря колега, погледнах линка и мисля че там някъде е скрито решението...
- krraynov
Интересно, обаче комплекта 561 054 620 B който е цитиран на линка http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5568128-Alarm/page2 и съдържа
Ключ F266
Алармена сирена
Кабел с адаптор (букса)
Закрепващи детайли
Basic Alarm Kit
#561-054-620-B
This basic alarm retrofit is an add on vehicle security system with alarm horn, hood open, door open, trunk open recognition for vehicles that already have factory keyless entry with remote lock/unlock and panic button feature. When equipped with this upgrade, your vehicle alarm will sound and the hazard lights flash continuously if there is unauthorized access of a vehicle doors, under hood, or trunk is attempted. The system does not change security and convenience features already included from the factory such as automatic re-locking, welcome home lighting, and factory immobilizer system.
струва около 125лв, но вече не се предлага от VW за продажба - така ми казаха.
Аз все още не съм проверил дали ми трябва ключа F266, който се монтира в бравата на предния капак. Но си мисля, че този датчик колата си го има, защото при отварянето на капака той се индицира на MFA.
Значи според мен остава само алармената сирена да търся като резервна част... ?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=5109576
Ключ F266
Алармена сирена
Закрепващи детайли
Basic Alarm Kit
#561-054-620-B
- Прикачени файлове
Последна промяна от krraynov на Съб 03 юни 2017 21:02, променено общо 1 път.
Струва ми се че можеш да минеш и без сирената, като от ваг ком настроиш да свири клаксона.
Пост 93 от линка, бит 3 да се махне - ако правилно съм разбрал. Пробвай ако трябва и двата варианта.
Ключа на предния капак, си мисля че лесно може да се види дали го има.
Имаш ли кабел за ваг ком?
- krraynov
Кабел си взех преди месец, като смених колата, от последните - 12.12 версия.
Проверих - датчика за отворен капак :Ключ F266 е наличен...
За съжаление обаче при мен го няма модула 5K0 937 085 S който се вижда в антетката на страницата за настройка, или аз не мога да го открия къде е скрит... :)
Може би трябва да се добави този модул ... иначе няма как да стане... Ето това са при мен....
