Пасат Б5 проблем с темпомат
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Имам допълнително монтиран темпомат който работеше без проблем до преди няколко месеца в последствие започна да не работи както трябва.При активиране по време на движение не винаги започваше да действа а сега даже и няма никаква реакция.Гледан е на вагком и всяко едно копче и машинките на педалите ги отчита при натискане.Всичко работи перфектно по компютър но няма никой при натискане на копчето.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Проблем с темпомат Пасат Б5
Стоп машинките влизат ли в това число на проверените неща?
Зацапан бушон?
Лош контакт на някой от пиновете?
Зацапан бушон?
- Piro_vw
Ами под проверени казвам че на вагкома ги отчита при натискане
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега провери много добре лосТчето и то точно ключето което е за ON/OFF често то дава проблем и темпомата остава без захранване при размърдване на лоста.
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Пасат Б5 проблем с темпомат
Когато не работи, пробвай да подпъхнеш крак под спирачния педал и да го издърпаш нагоре. Ако след тази интервенция заработи, значи си плачеш за стоп машинка.
Колегата не е писал дали си е решил проблема, но при мен е абсолютно същото от 1 седмица имам Пасат 1.8Т с абсолютно същият проблем като описания, ако може да споделите някой още нещо ако знае по темата ?
- Piro_vw
Много се извинявам забравил съм за този проблем.Всичко е решено,беше прекъсната една от пистите на лентовия кабел близо до бутоните.Беше много малко и много трудно се забеляза.
Колега ако може да опишеш как го оправи и как се разглобява, притеснява ме Airbag-a на волана как ще го сваля без да го прецакам ...
- Piro_vw
https://www.youtube.com/watch?v=OLIj1XS0m9M
ето на този клип е показано как се маха аербега а другите елементи ще ги видиш на място,не е сложно просто немога да обясня стъпка по стъпка как е
