Пасат Б5 проблем с темпомат
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Нед 16 мар 2014 23:02
Имам допълнително монтиран темпомат който работеше без проблем до преди няколко месеца в последствие започна да не работи както трябва.При активиране по време на движение не винаги започваше да действа а сега даже и няма никаква реакция.Гледан е на вагком и всяко едно копче и машинките на педалите ги отчита при натискане.Всичко работи перфектно по компютър но няма никой при натискане на копчето.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Проблем с темпомат Пасат Б5
Мнениеот Vag_activator » Нед 16 мар 2014 23:04
Стоп машинките влизат ли в това число на проверените неща?
Зацапан бушон?
Лош контакт на някой от пиновете?
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Нед 16 мар 2014 23:06
Ами под проверени казвам че на вагкома ги отчита при натискане
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Съб 29 мар 2014 9:11
Колега провери много добре лосТчето и то точно ключето което е за ON/OFF често то дава проблем и темпомата остава без захранване при размърдване на лоста.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Пасат Б5 проблем с темпомат
Мнениеот Bro0z3r » Съб 29 мар 2014 9:54
Когато не работи, пробвай да подпъхнеш крак под спирачния педал и да го издърпаш нагоре. Ако след тази интервенция заработи, значи си плачеш за стоп машинка.
alex_audi
Регистриран на: Съб 22 ное 2014 11:07
Мнениеот alex_audi » Пон 09 фев 2015 13:26
Колегата не е писал дали си е решил проблема, но при мен е абсолютно същото от 1 седмица имам Пасат 1.8Т с абсолютно същият проблем като описания, ако може да споделите някой още нещо ако знае по темата ?
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пон 09 фев 2015 20:38
Много се извинявам забравил съм за този проблем.Всичко е решено,беше прекъсната една от пистите на лентовия кабел близо до бутоните.Беше много малко и много трудно се забеляза.
alex_audi
Мнениеот alex_audi » Вто 10 фев 2015 14:10
Колега ако може да опишеш как го оправи и как се разглобява, притеснява ме Airbag-a на волана как ще го сваля без да го прецакам ...
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Вто 10 фев 2015 20:11
https://www.youtube.com/watch?v=OLIj1XS0m9M
ето на този клип е показано как се маха аербега а другите елементи ще ги видиш на място,не е сложно просто немога да обясня стъпка по стъпка как е
alex_audi
Мнениеот alex_audi » Сря 18 фев 2015 9:02
Мерси за отговора !
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 35 госта
