Пасат Б5.5 нов съединител буксува
svetliosv
Регистриран на: Чет 05 юни 2008 18:09
Мнениеот svetliosv » Пет 04 апр 2014 21:23
Здравейте,
Каква точно е работата на горната и долната помпа на съъедеинителя на Pasat 5.5 AVB. Искам да разбера дали има логика в случващото се. Смених преди 5000 км съединителя, маховика, лагера, и долната пома, НО не и горната. Сега като покарам малко повече в задръстване и реша да ускоря по-бързо съединителя ми буксува. Понякога и педала ми остава в долно положение за секунда, а като се върне го усещам как все едно закача по пъте си обратно (т.е. не се връща плавно). Сутрин като колата е студена, съединителя не ми буксува. Някой да има предположения, дали проблема е от горната помпа или нещо друго?Преглежда непрочетените мнения Проблем със съединител на Пасата.
Мерси предварително
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5.5 нов съединител буксува
Мнениеот phantom_ » Съб 05 апр 2014 7:55
От горната помпа няма как да не се връща съединителя(педала),може нещо от маркучето до долната помпа да е,но не си писал да си сменил притискателя , а е доста важно icon_idea
svetliosv
Мнениеот svetliosv » Съб 05 апр 2014 13:10
Сменен е притискателният диск
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 05 апр 2014 19:32
Обикновено долната помпа не дефектира ,а по скоро горната. Това задържане става от нея! Сменяй я! Мога да се аргументирам и с примери ,но не смятам.
svetliosv
Мнениеот svetliosv » Нед 06 апр 2014 17:01
А възможно ли е, след като въпросната горна помпа не сработва правилно това да е причината съединителя да буксува?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 06 апр 2014 20:50
Това ,че помпата задържа и при подаване на "газ" съединителя боксува означава ,че все едно е натиснат в този момент! Или ремонта не е качествен! Притискателен механизъм сменихте ли?
svetliosv
Мнениеот svetliosv » Пон 07 апр 2014 10:35
Сменени са:
Маховик;
Притискателен диск;
Феродов(както му викат);
Лагер;
Семеринг на колянов вал;
Долна помпа.
Освен горната помпа друго какво остава да се смени.
Къде може да е сбъркано при монтирането?
Възможно ли е семеринга да е дефектен и да омаслява съединителя?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 09 апр 2014 18:28
Вилката евентуално,но невярвам тя да е проблема :exclaim А относно семеринга -не може да омасли съединителя понеже маховика го скрива icon_idea
vladikn
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 20:39
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladikn » Чет 10 апр 2014 17:20
Вилката може да е изядена и също един болт с ябълка където се опира вилката. Но според мен е помпа. И това твърдение за семеринга, че не можел да омасли съединителя е невярно, зависи колко тече.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 10 апр 2014 17:24
Да прав си колега ако "тече" ще го омасли :mhihi :th_up
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 11 апр 2014 8:06
Ще го омасли, ако налееш с шишето през гумената тапа директно върху съединителя. Центробежната сила на въртене едва ли ще позволи маслото да се навре при феродовия диск.
simon9
Регистриран на: Чет 11 фев 2010 21:18
Автомобил: pasat 5.5
Двигател: AVF
Местоположение: sofia
Мнениеот simon9 » Нед 29 мар 2015 19:33
При мен се появи същото боксуване.Всичко е сменено преди 30000км колата е pasat 1.9 AVF+chip Интересното е че,пребуксува само на 5 или 6 скорост.Все си мислех че тези съединители държат повече.Колата е 164 коня и 394 нютона някой ако има някакви идеи моля да сподели
Потребители, разглеждащи този форум: BoqnKolev и 51 госта
